Александр159
    qwe
Достижения Александр159
  1. Принесли аппарат, он не включается, при вскрытии на плате питания обнаружено взорваное реле, заменили, реакции никакой, питание на плату поступает, при подаче питания, (когда плата полностью подключена )сильно греются 3 конденсатора 47d 15 кто знает, в чем может быть проблема?
  2. Раньше стояли конденсаторы LY D10KV 102K такие же найти не смогли поэтому заменили на 1n0 6.3kBZ Eg заменены были все 3, может ли быть проблема в этом?
  3. При нажатии на кнопку плазмотрона, на плате высоковольтного поджига GC-PH03-129 VER A11 искрит средний конденсатор и не работал амперметр и плазмотрон, заменили все три конденсатора на менее мощные, теперь работает все, кроме плазмотрона . Вот сама плата https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&p=0&text=gc%20ph03%20129&img_url=https%3A%2F%2Fspb.qlaster.ru%2Fpublic%2Fimage2%2F1%2F072%2F1072181_0x0.jpg&pos=1&rpt=simage
  4. Аппарат aurora pro ironman 315 не включается, при попытке включения выбивает автомат, в чем может быть причина?
  5. Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80 , вентилятор охлаждения работает. При нажатии кнопки управления плазмотрона электромагнитный клапан подачи сжатого воздуха работает, но не работает осциллятор
