hukojiaxa
    из интернета
Достижения hukojiaxa
  1. Во-первых, выше я описал ситуацию, из которой можно заключить, что переварка участка под моим полом далеко не факт, что решит проблему. Во-вторых я не собираюсь подстраиваться под коммунальщиков и эвакуировать всю семью из дома на целый день (а то и больше) зимой и самому тратить время и нервы и еще деньги, потому что они по любому что нибудь "запорят" при вскрытии, что бы каким то господам было комфортно работать и по минимуму напрягаться физически и интеллектуально. В-третьих как вы выразились "как надо", я не уверен, что они знают как надо. В-четвертых именно поэтому я обратился на этот форум к специалистам, двое из которых высказались за возможность сделать работу не прибегая к вскрытию полов. Если у них в штате 2 сварщика и они не могут это сделать по каким то причинам, как вы сказали по-причине больших размеров, неумении или не хотении, это уже их проблемы пусть ищут того кто сможет это сделать. Тут больше идет развод на лоха, если я с ходу соглашаюсь на вскрытие полов, то они так и будут делать, а если нет, то придется попотеть и включить голову...
  2. Дело в том, что мне проще купить эту муфту или заплатить сварщикам, что бы они не вскрывали пол, потому что на это времени просто нет и как они вскроют пол, потом еще больше гемороя будет.... Мне уже вся эта история поперек горла, дело в том, что коммунальщики ко мне ходят заявки от соседей отрабатывают, т.к. из за этого стояка в 10 квартирах на кухнях холодные батареи...
  3. Спасибо за совет, покажу нашим коммунальщикам. Спасибо большое за ответ. Вот хорошо, что спросил. А то коммунальщики меня убеждают, что никак они это не сделают, давай мол вскрывать пол... И скажите пожалуйста, вот как показано на фото приварено правильно или нужно трубы отопления приваривать надевая гильзу? У меня тут вообще с отоплением беда, может сможете подсказать чего. Понимаю, что вопрос не очень в тему, но что-то на форумах сантехников не спешат с ответом =) Проживаю в сталинском доме 1957 года, 4 или 5 лет назад был кап. ремонт труб отопления, менялись лежаки и стояки в квартирах, т.к. планировка дома специфическая подвала в доме нет и коммуникации проходят под полом и доступ к ним возможен только через квартиру (см. фото). Говорят что рем. работы велись разными бригадами и пьяными сварщиками. Лежак на подачу меньшего диаметра чем на обратку. Диаметр стояка, который выходит из лежака меньше чем весь стояк на 1 и 2 этаже, а на остальных этажах (3,4,5) меньше чем на первом и втором этаже, сварены они тоже (как мне объяснили не правильно, опять таки можно посмотреть на фото. На другом стояке, который в комнате, который в свою очередь тоже примыкает к этому же лежаку батареи горячие на всех этажах. Приходили разные подрядчики и комиссии и говорили разное. Одни говорили, что нужно вскрывать полы (что является ооочень не желательным) и менять лежаки, другие (мне показался самым адекватным и компетентным человеком) говорили, что нужно поменять весь стояк и никаких полов вскрывать не нужно. Другие говорят, что достаточно просто переварить вот этот переход трубы с меньшим диаметром на больший и сделать одним диаметром, которая выходит из лежака, но им зачем то нужно вскрыть таки пол. Внимание вопрос: 1. Является ли допустимым такое расхождение в размере лежаков подачи и обратки и есть ли какой то ГОСТ? Может ли это являться причиной холодных батарей? На данный момент труба на подаче на стояке теплая, а обратка на стояке холодная (батареи еле теплые). Еще раз замечу, что стояк у соседей, который примыкает к тому же лежаку весь горячий до последнего (пятого этажа). 2. Решит ли проблему на всем стояке если переварить этот короткий участок с маленьким диаметром батареи? Два года у меня (на первом этаже) батареи были горячие, а на пятом холодные, а тут недавно и у меня холодные почему то стали. Сосед с пятого говорит, что проблема где то по всему стояку, т.е. на сварочном шве произошел запор и циркуляции нет т.к. варили не правильно. История длится уже долго и порядком надоела, хочется услышать реальных специалистов, а не тех, которым нужно отработать заявку и сделать абы как и с максимальным комфортом для себя.
  4. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли переварить трубу не прибегая к вскрытию полов, т.е. используя пространство люка? На сколько это вообще сложно? Дело в том, что меня уверяют, что данного пространства не хватит и никак тут не подлезть.
