eghtUp
    гугл
Достижения eghtUp
  1. я сразу видел куда ее переместили, но это не ваше дело. а тролить будете у себя дома таких же как вы
  2. я думаю на самом деле вам интереснее посты понабивать, так как в ваших сообщения по теме нет вообще ничего
  3. спасибо, скорее всего так и сделаю
  4. да я не пропал форум у вас такой, я понял что для полуавтомата надо регулировка напряжение это можно сделать только с первичкой а транс готовый и залит, первичку я точно трогать не буду. выход только делать его с ноля все есть но не знаю или стоит мотать транс а на счет чего делаю у нас в рб зарплаты по 200 уе надеюь я на все вопросы ответил а нужен он для того чтоб я в гараже переварил свою и мог подварить если надо будет
  5. тут вы правы, а почему конкретно надо напряжением силу тока изменять этого я не понял
  6. знаете что я вам скажу у меня на работе сварщик который всю жизнь варил делал почти то что и я и он доволен и у него есть с чем сравнивать вах это характеристика тока и напряжение напряжение регулировать буду сердечником трансформатор заводской http://kavik.ru/files/pdf/tdmcu.pdf
  7. в этом я проблемы не вижу можно 12 и 24 я больше за силовую часть волнуюсь за тем что ничего покупать кроме рукава не планирую все есть, полуавтомат от 200 уе зачем платить и с чего вы взяли что получится плохо? я знаю что точно не хуже этих за 200уе
  8. но я не разрешаю, не говорил такого)?
  9. Доброго времени суток господа, пришел к вам на форум за помощью в переделке сварочного трансформатора в полуавтомат. Имею ТДМ 252у у него есть регулировка тока центральным сердечником и две вторичные катушки. По силовой части хочу поставить два диода на+ В200 на каждую из вторичных катушек, на включение трансформатора (первичку) хочу поставить теристор Т50. сколько микрофорад конденсаторы? нужно намотать дросель, имеются 2шт ТС-180 и 2шт. ТС-250 провод алюминивый 16квадрат в пвх изоляции по мехонизму подачи и клапану думаю сам разберусь но есть ктонибудь ставил моторчик на 220 был бы рад увидеть и еще вопрос можно ли на кнопку горелки подавать 220?
