vetal1974
    при поиске контроллера точечной сварки
Достижения vetal1974
  1. Добрый день- Подскажите пожалуйста программирую первый раз ---ситуация такая очистит кристалл микроконтроллера и чтобы его прошить я прогроматор откллючаю от юизби порта потом подключаю заново только так прошивается -- если без этих танцев то выдает ошибку( USBaps програматор , AVRDUDE-- среда) должно так быть или где то не стыковка?
  2. вопрос ? атмегу 8 если она уже впаянная , програматором USB ASP пошить можно,прошивке обвес не будет мешать?
  3. Добрый день.Подскажите какой ставить симистор BTA40-800B или BTA41-800B В спотере версия 3,2 плата разведена под BTA41-800B а в схеме указан BTA40-800B какой лучше поставить
  4. Добрый день --- там две ошибка в развод 1-- ошибка на выпрямителе 2 -- ошибка подключения сопротивления 47к/20вт
  5. скачи скачивал с первой страницы http://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=111028 спотер 3,2 если открыть лау то на печатке силового блока запитка по 5в
  6. Добрый вечер. Подскажите в версии 3,2 на плате силового блока разводка под диодные мосты блока питания разная-- это ошибка или интересное схемное решение диодного моста?прошу извинения фото не могу вставить
  7. Добрый вечер форумчане.Я на форуме новичок.Подскажите пожалуйста Типоразмеры SMD-компонентов для схемы СПОТТЕР 3,2, заранее благодарен
