Macheser
    по запросу о контроллере точечной сварки
Достижения Macheser
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. Вроде бы решил проблему - перезалил прошивку, заодно увидел, что один из битов не был запрограммирован. Видимо случился глюк при подключении мощного транса. Еще раз проблема была в том, что постоянно после экрана замера напряжения и частоты сети практически сразу выводилось сообщение о замкнутой вторичке. Буду собирать помаленьку и тестировать дальше.
  2. Это подстроечный резистор на 10К. Опоздал...
  3. Вечер добрый. Отпаял по одной лапе каждого диода, прозвонил, вроде все нормальные. Что ещё могло погореть, стабилитрон?
  4. Привет всем. Повторил версию 2.5.2 с ЖК экраном. На трансформаторе, что изначально использовал для настроек все было нормально, все функции работали. Черт дернул попробовать на другом очень мощном трансе в гараже у товарища, в итоге аппарат даже не запустился. Теперь пи подключении к "родному" трансу выдает сообщение, что вторичка замкнута, подключал к другому маленькому трансу ОСМ 0,25 (заведомо исправный) - то же сообщение. Поменял 3 оптопары PC817 и обе MOC 3052 - то же самое сообщение: вторичка замкнута. Пока не знаю что делать, подскажите куда копать?
  5. Юрий, спасибо за ответ по существу, не знаю точно ли Вы знали (каламбур) ответ, но придали мне уверенности и автонастройка заработала с 3022, попробовал прихватить ненужные куски от корпуса ПК - РАБОТАЕТ. Пока все на стадии "кишок" и платы разведены так себе, для пущей уверенности всегда процарапываю пространства между дорожками, одна плата неправильно отзеркалена, контакты просто вставлены в сложенный вчетверо провод КГ25 и обернутый в термоусадку, и оно работает!!! Извините, но чувства уже переполняют... Сам бы не решился на эксперимент с 3022, ждал бы новые микрухи, с непонятным результатом... Позже выложу видео, если интересно. Еще раз спасибо!!! Конечно же самое большое СПАСИБО Автору идеи Александру (alek956) - человеку, который постоянно отвечал на вопросы и пытался решить проблемы возникающие у других людей, чем и помог мне на 99,99% недопустить ошибку. Максим.
  6. Для проверки залил тестовую прошивку,все кроме автоимпульса работает. Фото во вложении. Пока мысль та же - дело в МОСьке. Следует ли ждать прихода с али или раскошелиться. Даже не в деньгах дело, но если будет бабах, может погореть еще что либо.
  7. За совет спасибо. Разницу понимаю, на всякий случай сравнительная таблица по ссылке: http://esxema.ru/?p=4509. Наверно вопрос немного не так поставил, правильнее: хватит ли 400В по выходу или оптрон сгорит. В мозгу вертится 230В*1,41=325В, хватает с небольшим запасом, но уверенности в правильности суждений нет, не зря ведь автор поставил оптрон на 600В. Может всплески напряжения какие... Отсюда и вопрос: есть МОС302х подойдут ли они, хотя бы для проверки?
  8. На сколько я понимаю если выходит сообщение цепь замкнута, это может быть неправильная работа оптронов, у меня алишные MOC3052, думаю в них причина, в нашей радиолавке только с оптроны зерокроссингом. Заказал другие на али. Пока жду может кто подскажет есть ли аналог, уточнял в магазине нет ничего ххх305х и даже IL4х0. Зато есть МОС302х подойдут ли они, хотя бы для проверки?
  9. Собрал, прошил прошивкой с предыдущей страницы для англоязычного дисплея. Вроде работает (навигация по меню, сохранение настроек), но при загрузке сообщает, что цепь замкнута, трансформатор при этом не подключен. При подключении трансформатора то же самое. Теряюсь в догадках... Подскажите куда копать?
  10. Добрый вечер. Начал работу по изготовлению аппарата. Перемотал вторичку транса кабелем КГ 1х25 сложенным вчетверо. После снятия изоляции, скрутки и оборачивания в термоусадку на моем железе поместилось 4 витка, при этом напряжение ХХ 3,2в. Ток ХХ в первичке 1,7-1,9А. Подскажите стоит ли продолжать или перемотать меньшим сечением, увеличив напряжение?
  11. Вечер добрый. Слежу за темой, зарегистрировался чтобы задать вопрос - попросить: нельзя ли переделать прошивку схемы 2.5.2 под индикатор WH1602, то есть 16 символов в 2 строки. Данный индикатор в наличии, а стоимость 2004 "заоблачная" для меня. С Уважением Максим.
