Samodel
    нашел в Интернете
Достижения Samodel
  1. А какой максимальный ток ХХ трансформатора поддерживает версия 2.1?
  2. @alek956, при подключении трансформатора, на индикаторе высвечивается Er3. Про такую ошибку информации на форуме не нашел. Версия 2.1.
  3. У Меги8 по умолчанию 1МГц, а код написан под 8МГц,поэтому у Вас частота управления индикатором в 8 раз меньше.Фьюзы у Вас могут не правильно шиться из-за того, что в программе, которую Вы используете они задаются инверсно, проверьте это.
  4. Да, я понял, у Вас фиксированная задержка 5%,что соответствует 0,5 мс.
  5. Нет, я про другое. Вы пишете, как я понял, про четное количество полуволн в сварочном импульсе, чтобы исключить начало сварочного импульса с той же полярности полуволны, с какой он окончился, тем самым исключить насыщение трансформатора. Я же спрашиваю про косинус фи, т.е. отставание тока от напряжения по фазе на индуктивной нагрузке. Симистор (тиристор) закрывается в нуле тока, т.е. при индуктивной нагрузке позже, чем напряжение перешло через ноль. Если подать импульс на управляющий электрод симистора раньше, чем он закроется, то он никак не среагирует на этот импульс и эта полуволна пропустится. Таким образом получится, что симистор открывается всегда на полуволнах одной полярности и трансформатор уйдет в насыщение и в лучшем случае сработает автоматический выключатель, в худшем сгорит трансформатор.
  6. Попробуйте стереть флеш перед прошивкой. Если не поможет, то значит МК битый. Хотел спросить, в Вашем коде учитывается косинус фи трансформатора? Если учитывается, то это фиксированная задержка или автоматически настраиваемая? Почему спрашиваю, потому что при применении контроллера в мощной контактной сварке, косинус фи сильно зависит от индуктивности и сопротивления вторичной цепи и может быть даже 0,4. Если не учитывать это в управлении тиристорами, то можно потерять половину мощности трансформатора.
  7. Если всё это от одного трансформатора, то вряд ли. Для контактной сварки нужна жесткая ВАХ, а для неплавящимся электродом круто падающая ВАХ. ВАХ конечно можно формировать электронным баластом, но вряд ли Вы это самостоятельно осилите.
  8. Точку-курсор вправо до упора, пока не пропадет, а затем кнопкой "больше " - включение автомата, а кнопкой "меньше' -включение ручного режима.
  9. Ура! Тыкал,тыкал в кнопки и наконец включил автоматический режим. Ничего подобного на видео не было, на видео уже изначально был включен автоматический режим. Всё нормально работает на лампочку 200 Вт.
  10. Пробовал курсор и левее и правее, Светодиод не загорается.
  11. А автостарт как то включается? Я понял, что когда время импульса не ноль,то автостарт всегда включен. Да, светодиод у меня не горит.А как сделать, чтобы горел?
  12. Полагаю, что для того, чтобы работал автостарт, на симистр автостарта должны хотя бы изредка поступать управляющие импульсы. Таковых не наблюдаю на порту D5 вообще. alek956, с прошивкой точно все нормально? В автоматическом режиме запуск с кнопки все равно работает. Так и должно быть?
  13. Уменьшил резистор до 30 кОм. Картина улучшилась, на выходе оптрона автостарта появилась картинка, какая и должна быть на ХХ - выпрямленная синусоида 100 Гц (фото 1). При подключении лампы и нажатии кнопки старт в ручном режиме, картинка тоже вполне понятна, при установленной мощности 30 % виден угол открывания основного симистора (фото 2). Автостарт по-прежнему не удается получить ни при самонастройке, ни при ручной настройке различных значений.
  14. Посмотрел видео, ткнулся осциллографом, с обоих полуволн меандры не получил. Вот смотрите, что получилось. 1 фото: Одна полуволна нормально, почти меандр, но скважность не ровно 2. 2. фото: Другая полуволна вообще не меандр, импульсы короткие. 3 фото: На выходе стабилитрона автостарта. Все оптроны исправны и все диоды вокруг них. С -/+ идет меандр, соответственно с обоих полуволн меандры и не получить никак на уже прошитом контроллере. На стабилитроне падает 24 В, т.е. он открыт, соответственно на выходе оптопары автостарта должен быть "0". При резисторе 100 кОм, ток через светодиод оптопары получается около 2 мА. Не маловато? Для РС817А по даташиту надо минимум 4 мА. Попробую уменьшить резистор.
