sinkogrisha
Информация о sinkogrisha
  • День рождения 25.03.1980
  • Имя
    Григорий
    Черняхов
    от друга
Достижения sinkogrisha
  1. Доброе время суток, да я лоханулся со светодиодом конкретно, действительно он оказался мигающим, как можно было из такой коробки достать одни мигающие? Но это факт. Споттер заработал, но есть один прикол при увеличении времени. оно увеличивается от 0,01 до 8,99 секунд, ну а дальше на ручном бесконечность, а на автомате на этом и останавливается, но когда на ручном уменьшаем, то после прочерков появляется около трёх секунд, ну и дальше нормально до нуля, при увеличении всё повторяется вновь. видео чуть позже выложу, Ну и пару фоток. как и обещал видео и фото https://www.youtube.com/watch?v=r6QPs2NBUfI
  2. Ну как бы всё заработало, диод правда в АВТО режиме моргает а не светится, ну если честно, то мне всё ровно. Андрей сделает корпус, тот человек для кого всё это и делается, тогда сделаю ещё фото и видео.
  3. Ну прошить у меня получилось, новая прошивка работает, светодиод в АВТО режиме моргает, но кнопка режимов заработала и после срабатывания высвечивается 000, я так понимаю это должно быть напряжения сети во время срабатывания основного симистора. Да и ещё вопрос. У нас в продаже есть две микросхемы tiny85-20SU и tiny85V-10SU какую мне нужно заказать.
  4. Так как я сам не прошивал микросхемы, то этап у меня затруднительный, программатор у меня есть, вот и буду пробовать шить. Учится некогда не поздно.
  5. Паяю ERSA FMKANC32, он бес обмывочный, но при этом всегда мою CLEANSER DRUK. А симистор, как и другие детали стоят правильно, я просто тупанул и не перевернул плату когда печатал, вот и получил зеркальную версию, что и стало причиной выхода из строя микросхемы.
  6. Сделал видео https://www.youtube.com/watch?v=eQNt-hxfz4o&feature=youtu.be Измеритель должен быть, но на данный момент микросхемы нет, запросы на неё идут (смотрел осциллографом). если может в этом проблема, то будем ждать новую микросхему, так как эту я сжёг.
  7. крутилки работают нормально, чуть позже сделаю видео
  8. @sinkogrisha, Вот файлы версии 3.3 Доброе время суток, собрал наконец версию 3,3, Всё заработало, но не так как надо. При включении кнопка смены режимов не работает вообще, хота на 24 ноге атмеги 0 присутствует, прикол и с кнопками выбора программ, при настройки и последующем нажатии кнопок 1,4 в память всё записывается и работает в автомате, если нажимаем кнопку ещё раз, то выходим из авто режима и работаем в ручную. Кнопки 2,3 тоже работают, но при включении программы они не работают в автомате, только от кнопки СТАРТ но при этом не меняются настройки резисторами, а когда нажимаем кнопку ещё раз то выходим из программы и тогда уже без проблем меняются настойки резисторами. Получается так , при нажатии 1 мы переходив в авто режим с настройками 1 программы при повторном нажатии на эту кнопку все работает так же только можно менять настройки резисторами (так же ведёт себя и 4), а при нажатии 2 работает только кнопка СТАРТ, при повторном нажатии можно менять резисторами параметр (так же ведёт себя и 3). Да и к тому же я сделал первую плату зеркально (забыл перевернуть при печати) , впаял не правильно микросхему и она умерла, пока что нет возможности поставить другую, Можно ли без неё работать, запрос с атмеги на неё доходит, а вот по понятным причинам ответа нет. Ну и последний вопрос, у меня программатор MiniPro могу ли я им программировать эти микросхемы , я просто не особо в программировании. Фото чуть позже выложу.
  9. можно ли использовать 48 атмегу, просто я лично не программирую, попросил друга а он говорит что есть только 48
  10. огромное спасибо, завтра сделаю заказ на детали
  11. Доброго времени суток всем, вот прочитал тему от корки до корки. Просто один друг занимается ремонтом машин, и попросил сделать спотер с автостартом, вот он нашёл вашу тему, я её прочитал и мне всё понравилось. Хотел бы попробовать версию 3,2 с дополнительными кнопками программ. На первой странице скачал архив, но на схеме не могу разглядеть номиналы запчастей если можно, то сбросьте схемку на почту. sinkogrisha@ua.fm . Буду очень признателен, да и к тому же о питании схемы, насколько я знаю некоторые промышленные приборы могут питаться от 24 до 250 вольт без каких либо переключений, один из них это реле времени, я розберу и посмотрю на чём он собран мне кажется был бы неплохой блок питания для спотера, если можно будет заставить его работать от 140 до 420 вольт. Заранее большое спасибо.
