Помогите, советом в ремонте.  Состав изделия ВД-201.  1- Силовой инвертор, на транзисторах IGBT под под плату управления KEY-FR+DRIVER(1217) и плату питания CONVERTER(1304)+SUB-310 (на аппараты выпуска 2011 - 05.2012 годов).   2- Плата управления с драйверами силовых транзисторов для аппаратов ВД-201 KEY-FR+DRIVER(1217)  3- Источник питания CONVERTER(1304)+SUB-310.   4- Плата индикации и регулировки тока сварки с контроллером ATMega48, с программой для аппаратов ВД-201 (выпуска 2011 - 10.2013 годов)     Включение аппарата происходит штатно. Регулировка тока, по индикатору происходит также штатно, устанавливается 30-200А. На сварочном кабеле при замере мультиметром, холостой ход равен 60V, индикатор показывает ту же величину.   Устанавливаем электрод 3,0мм и ток порядка 70А, поджиг сварочной дуги не происходит. При увеличении до 160А, происходит поджиг дуги, сварка начинает работать как (пулемет). Загорелась дуга-выключилась, загорелась-выключилась, с довольно большой частотой. При сварке 4мм. электродом вроде бы как варит, но с большим шумом (треск) качество шва не очень хорошее. Обращался в онлайн консультацию завода изготовителя, обещали помочь ответа так и не получил.   Вот такая проблемма
