vpack
    ewf
Достижения vpack
  1. Заменил полевик который управляет этой релюхой и заодно оптопару, все заработало. Реле включается практически сразу.
  2. Спасибо за ответ. Через какое время должно срабатывать это реле после включение аппарата? Там же в цепи управления этим реле стоит оптронная пара, защита по питанию? и этим реле управляет полевик Z24
  3. Добрый день. Неожиданно аппарат перестал варить. После включения вентилятор начинает работать, загорается индикатор работы. Через несколько десятков секунд вентилятор начинает медленно останавливаться и все отключается. После разборки выяснил, что не включается реле которое коротит своими контактами термисторы на входе. Само реле в норме. Питание 25 вольт приходит. В чем может быть причина?
