40 -
Весь контент Serzhio
К2. 82/18%. Покрайней мере так было написано в документах.
У нас 150 000 жителей и несколько контор где можно купить газы и смесь в том числе, 500 или 700 рублей стоит заменить баллон.
Это смесь...
Выношу на суд мою тележку для ПА. Буду переделывать верхний крепеж баллона, хочу чтобы баллон крепился жестко. На работе советуют крепить резиновым жгутом, наверное так и сделаю, цепь оставлю как страховку. На все потратил 3400 руб., но остался еще профиль и краска )
- 275 ответов
- 16
Меня устраивает, варю только смесью. Но у меня это скорее хобби. Интересно осваивать что-то новое, короче, мне варить полуавтоматом очень понравилось. Вчера приваривал листы 5-ку к раме верстака, варил электродом - варит отлично, хотя ММА это, наверное, не его стихия. Но я провел себе в гараж отдельную фазу 5 кВт.
ПВ на максимальном токе меня интересует в меньшей степени чем надежность аппарата Табличка из инструкции: Тип MIG200 Напряжение (V) 1-фазный 220V±15% Входной ток (A) 20 Мощность источника питания (KVA) 7.7 Текущий диапазон регулировки (A) 30~200 Выходной ток (V) 15~24 Номинальный выходной ток (A) 200 Номинальной выходное напряжение (V) 24 Рабочий цикл (%) 40 Коэффициент мощности 0.75 КПД (%) 85 Тип подачи проволоки Внешний/Внутренний 拉丝 分体 Конечная продувка газа (сек) 1 Диаметр проволоки (мм) 0.6/0.8/1.0 Размеры источника питания (мм) 480×310×430 Вес источника питания (kg) 17 Толщина платы (мм) ≥0.8 Класс изоляции F Класс защиты IP23
Я купил 40 литровый смеси, 4200р + 650р. заправка, 10л-3500р и заправка 550 р - это в Обнинске.
Коллеги, подскажите. Купил 40 литровый баллон со сварочной смесью для ПА. Хочу купить 10 литровый для мобильности. Но на просторах интернета нигде не нашел как заправить один баллон от другого именно сварочной смесью 20% CO2 / 80% аргон. Как я понимаю 20% СО2 скапливаются внизу баллона, тогда при перекачке как обеспечить процентное содержание в баллоне реципиенте?
