Граница
Весь контент Граница
  1. Первое фото - При подключенном измерителе и подключенном 220в на входе в силовой . Второе фото - только включения питания МК Или всё-же надо подключать нагрузку или транс ,чтобы система не зависла и всё проверить перед установкой ?
  2. добрый вечер.Будет ли зависать мк в версии 2.5.3 если подключено вх 220 а трансформатор не подключен?как можно на время проверки протестировать без транса ?ещё одна особенность на дисплее высвечивается напряжения аж 500в.
  3. Ну вот и красота .Бывает и я точно не обижаюсь ,это человеческий фактор .Мы не роботы же.Спасибо огромное за разработку и поддержку при сборке .Вот и мои фьюзы закину ,может кому-то это очень поможет. Кстате диоды возле дисплея всё равно не на всю светят а тускло .
  4. Проверил,В норме.Плату с мультиметром на работу взял ,сижу разглядываю её и всё проверяю.Пока ничего не нашёл что могло бы повлиять на данную ошибку.После работы еду к другу ,будем сидеть разбираться в чём проблема .Если найдём причину отпишусь .Нашёл один косяк вместо 4к3 резистора поставил 430ом.Это на разводки слева сверху ,или от чипа слева сразу 3 подряд идут .
  5. Да дисплей отпаян .Я купил на всякий ещё два чипа)))пускай будут.Будем учится.Ну до меня тоже кто-то собрал 2.5 версию и вроде молчат ,а у меня колдовство. Можно по идеи сравнивать при прошитом чипе где что должно быть .Тогда жду .Хочу сегодня сделать макетную одну плату для атмеги 32 ,припаяю её и буду учиться и эксперементировать с чипом. На просвет смотрел печатку,и там всё норм.Я не исключаю человеческий фактор ,я мог где-то косякнуть .Вспомнил в последней печатки два диода и зуммер очень близко расположены . Вспомнил ещё одну интересную особенность ,два диода и зуммер работали как-будто в пол своей силы .Диоды на управлении работали ярко в отличии от зуммера и диода питания с перегревом.Может где-то пробило или замыкания есть .Не с проста же светят в пол накала на блоке управления (кнопки отдельная плата у меня ).
  6. Неее. Пишет как положено на нужные .Что перед прошивкой ,что после неё на МК на 24 ноге всё равно выходит +5 в. По даташиту же не должно там быть 5в. .Прошивал первой экспериментальной и всё также 24 нога с +5в. без интервала.
  7. На мк 24 ноге чипа 5 Воль а там хотя не должно было быть .по даташите где 5 в. там и идёт 5в.паял без флюсов ,Канифоль развожу спиртом , по окончанию пайки смываю .мультиметр ставил на 5в вход и звонил ,там где идёт питания 5 в там все звониться .также поступил с - минусом .на 24 ногу так и не было ни сопротивления ни КЗ .В чем весь прикол я так и не пойму .Плату смотрел также на просвет и все протравилось хорошо .
  8. Сказалась на мне усталость после работы .Новый чип прошил проверочной и начал смотреть ,всё также и осталось одна нога всегда с плюсом .Тут думаю сотру чип и попробую на пустом посмотреть и вся та же картина.На 3 попытки залочил чип((( .Сижу чешу репу и вот думаю почему на ноге 24 МК всегда 5 в?!В голову уже ничего не лезет .Платы не первый раз делаю и вот такая хрень со мной впервой.И то другу монтаж ювелирный делал ,всё у него работает и чип с кучей мелких дорожек .А у меня собака страшная сидит .
  9. МК на всякий попросил друга купить,сегодня закинет .Сегодня попробую поиздеваться над старым. Фьюзы оставить как и есть ,их не трогать ?
  10. Дисплея скинул, и картина вот такая вывод на дисплей 11-0в ,12-5в постоянно ,13-14 5в. Интервал .А теперь пойду спать .завтра буду думать .
  11. хорошо.Тогда завтра уже отпишусь как и чего .
  12. постоянно 5в. 11-12. интервал 5в. 13-14. Я вот чего думаю может дисплей скинуть и посмотреть выводы ?Так же может будет понятно где Собака та эта страшная?
  13. не в моём случаи (постоянно 5 в. Может чип тютю ?
  14. напряжения с МК с 21 по 24 ногу идёт постоянно 5В , с 25 по 26 появляется каждые 2 секунды 5в.
  15. Мультиметр есть . Где мерить ?а то не туда тку ещё)
  16. поочередно в одну сторону потом на затухания обратно (это если брать лампочки на управлении ),Возле дисплея зел. и кр. зажглись и потухли .
  17. Вшил проверочную ,также моргнули лампочки и всё( .Небольшой пик есть ,от зуммера .
  18. Зуммер не пищит ,прозвонил дорожки ,всё в норме без кз .
