vadian10
    на форуме
Достижения vadian10
  1. Померял ХХ транса при включении до 4а потом 1а, а вот при КЗ получились такие цифры первая обмотка 20а, вторая 40а, третья 70а, тут уже наверное лучше на двух тиристорах, но не могу сообразить можно-ли не переделывая плату силового, тиристоры внедрить.
  2. Доброго всем дня. Собрал версию 3.3 на столе с малым трансом работает отлично, а когда внедряю в споттер горит симистор, вопрос это симисторы такие китайские, или может транс споттера такой,
  3. Это управа такая он с нового так работает, аппарату лет 15 уже,оно не напрягало так, пока я не поработал другим аппаратом.
  4. В этом то и проблема не поймать нужное положение регулятора или много или мало. @alek956, Надо пробовать, жалко аппарат списывать, сделать апгрейд и пусть ещё лет двадцать работает
  5. У меня нет пускатея, выпрямитель диоды +теристоры ими и управляется,дуга трещит и разбрызгивает довольно сильно.
  6. это и должно быть в приаритете,и ещё вопрос, как можно этот контроллер установить на трёх фазный аппарат.
  7. Ясно. К сожалению, моих знаний хватает только на то чтобы повторить готовую схему и то с пояснениями и помощью.
  8. я спросил потому что силовая плапта отличается от оригинала.
  9. Скажите пожалуйста версии 3.3 и 3.4 выкладывались?
  10. Спасибо, сделал выводы, подготовлю список деталей для заказа и займусь платами.
  11. Какой вариант лучше для практического применения. Симисторы дешевле можно купить, но плату надо разводить, схемы то разные, тиристоры дороже зато плата есть готовая.
