Ustas_
    хе3
Достижения Ustas_
443
  1. Еще раз для (особо) не понятливых Круг чтобы резал, должен выглядеть как на рисунке слева,( воочию можно увидеть на примере наждачки 60-80) алмазный- эльборовый карандаш делает, как на картинке с права...сносит острые выступающие верхушки абразива, вместо того чтобы вырвать эти затупившиеся зерна, обнажив следующий слой... грю ж: Алмаз служит для правки геометрии... большая выработка, биение... после алмаза надо шарошить. шарошка выглядит так На плоско шлифе правят засаленный круг алмазом, но там мизерный сьем 1-3 сотых мм за проход, да еще и при непрерывной подаче эмульсии. Если надо сьем больше для этих станков тоже есть шарошки выглядит примерно вот так (ролик на подставке с вкраплениями ТС) Бэльме?
  2. Алмаз излишне твердый, он разрушает зализывает абразивные зерна, чтоб круг опять стал резать, их надо вырвать, выкрошить шарошкой
  3. Станок))) Заточной станок эт чёта типа 3Б642, а это примитивная точилка, наждачек))
  4. На наждаке? Чет сомневаюсь с такой пользы, ладно на плоско шлифе где сьем сотка, да и то под эмульсию
  5. Алмазный не вскроет...а покрошит имеющиеся, круг начинает резать, как с зерном в 2 раза меньше... Камень на таком заточном ваще не вариант. Тем более при вращении, он будет как шарошка вырывать зерно, моментом пророет канаву Только алмаз...вопрос на керамике или напыленный. Напыленные дешево, любые типо размеры,можно заказать любой... но лично мне не нравится... малый срок жизни, качество обработки, отсутствие жесткости (биения) Я ж те картинку кидал на шайбу на связке.. ф100 с 'дорожкой'W 35 мм?
  6. Чисто для прикола... зачистили бы парочку О_о))
  7. На амараканцев посмотри, у них оно в порядке вещей. Рвут пласты гидроразрывом,из кранов газ фигачит...
  8. 2720-0029 гост16167-70 асм 20/14 100 Б1 Ну собстна оно и понятно мелкое зерно 20/14 и
  9. Не знаю.. есть 2 с виду одинаковые , одна с маркировкой, но снимает слабо, сильно греет... а эта нонанейм но злая, для резцов даж предварительная обдирка на камне не требуется. Зы. Засаленный алмаз очень эфективно чистится титаном.
  10. Ну эт точно, заменить точилку на смартфон куда интересней))
  11. Маленькие асинхронники вполне себе гут, на УАД 72.камень 100 мм резцы токарные для ТВшки, сверла без проблем.. топорик тож поправит легко. а уж эту булавку так вообще не заметит. По поводу камня тут вопрос...напыленный алмаз УГ..уж очень грубо он дерет и фигово работает без охлаждения.. абразивные камни фигня, лучше всего алмазные на связке, есть у меня чашка 100мм , ТС пилит легко и продуктивно и поверхность электрода идеальная, причем самой сносу нет...но вот маркировка на ней к сожалению отсутствует Надо на чипе знатоков попытать, что это может быть за зерно. И есть дет в холяндии заводик, у которого есть в каталоге подходящего фасона шайбы мм 50 , и как бы зерно можно заказать
  12. От винта... сказал Карлсон голубым))
