Dudkasa
Весь контент Dudkasa
  1. Выставил зазор 0.65 поджиг срабатывает всегда но правда миллиметров 2-3 нужно удерживать электрод от детали
  2. Где-то нету контакта Два красных должно быть 220 они идут с основной платы А чёрный с белым наверно управляющие с верхних плат на реле включения осцилятора Сколько там должно быть
  3. Там вся плата залита компаундом, завтра сфоткаю подробнее Суть в том что при нажатии на кнопку ничего не происходит а если стукнуть по релюхе то осциллятор срабатывает и потом дуга зажигаеться нормально, а через некоторое время история повторяеться
  4. Грешу на реле на плате осциллятора но проверить как, плата залита. Кто знает зачем это реле, и вообще что от куда должно приходить. И ещё нюанс если выключить Арарат а потом включить то вся панель мигает сикунды четыре а потом апара запускаеться. А иногда включаеться сразу - это нормально?
  5. Периодически пропадает поджиг зазоры регулировал, не помагает, осцилятор не срабатывает вообще пока по нему не стукнешь. Где-то не контакт или реле на плате осциллятора. Помогите, нАйти причину где че мерять и что должно быть? В електрике понимаю, нужно только направить Блок осциллятора на фото внизу к ниму идут четыре провода и два на медную шину
  6. Нужен совет alutig 200p периодически пропадает поджиг, осциллятор срабатывает через раз зазор менял не помагает наченает срабатывать после постукивания по корпусу.на осциллятор приходят четыре провода два красных и чёрный с белым ещё провод выходит внутырь медной пружины
