DVS
    С ЮтуБа)
145 просмотров профиля
Достижения DVS
  1. Источник питания Taschibra можно заменить на любой источник? У меня есть импульсный блок питания в перфорированном корпусе АС/DC 220v/12v на 2А. Такой подойдёт?
  2. Планирую собирать 3.3.1. или 3.4 для споттера на трансах от микроволновки их будет 4-5 штук.)) Подскажите по печатной плате, а то я запутался немного, схема и печатка по номиналам не совпадают)) А список деталей я составляю по печатной плате. На печатной плате есть обозначения подписаны белым. Плата управления: P4-P3-P2-P1-Rezlim это кнопки 4 программируемые и режим включения автостарта? Vrem - Mosn - Zader это Время - Мощность - Задержка? Сюда подключаются 3 переменных сопротивления? На печатке не указан наминал в схеме вроде 10кОм. Sim_1,GND,VCC,(-)imp,(+)imp,Auto_imp,Sim_2,Rezult,Killer Эти контакты соединяются с силовой платой с такими же подписями. START START Это кнопка включения всего или кнопка на пуллере? Я все правильно понял, если где-то ошибся, подскажите пожалуйста, заранее благодарен)
  3. Всем привет, подскажите индикатор CPD05231UR1/B каким можно заменить? Я что его в продаже не могу найти, в Украине нету))) или подскажите, в каком магазине искать?)
  4. Споттер собираем из 3х трансформаторов от микроволновых печей, автостарт хочу собрать версии 3.1 ну или 3.2)), другу нужно чтоб было максимально и минимум настроек, как раз то что нужно)) он вообще хотел без табло, как Виталия с Каховки, там схема на таймере 555, я посчитал все же информация хотя бы на 3х сегментном модуле не помешает)) комплектующие почти все купил, вот при покупке сопротивлений запутался, как только можно) схема силового тут одна, а печатка другая)) позже выложу, какие сопротивления купил и их мощность.
  5. Тиристорный модуль МТТ, у нас спотер будет работать только от 220 вольт, можно ли поставить другой тиристор и какой?
  6. У меня куча вопросов я запутался со схемами в силовой схеме(( по контроллерной части все понятно
