Buch
    Случайно
Достижения Buch
  1. Друзья подскажите пожалуйста есть данный инверторный полуавтомат ,варит в трех режимах чер.мет., алюминий и нержавейка все в настройках только кнопку нажал проводку нужную поставил и газ .....варит Супер что алюминий с аргоном,все Супер.... начитавшись "умных" советов купил себе тиг горелку ,по их советам подключил к любому инвертора и можно варить,а оказалось чушь если он и примерно не варит на таком аппарате где с завода изготовителя настройки заложены,то на обычном инверторный для элекдов и по давну не будет...вот теперь есть тиг горелка куча инверторов,ну насколько я понял без осциллятора не будет дела?как быть е если осциллятор самый простой стоит почти так как инвертор под электрод с функцией тиг клапан встроенный и настройки нужные...как быть? заранее благодарен
  2. Человек продает такую штуку и не понимает толком что это такое...вот что пишет: Блок управления подачи присадочной проволоки к TIG (Ess Германия)Привезен из ГерманииВключается, не тестирован из-за отсутствия сварочного аппарата Продается сам блок управления, без механизма подачи проволоки. Если в вашей производственной задаче есть большой объем ручной аргоно-дуговой сварки то целесообразно автоматизировать процесс TIG. Для этого достаточно укомплектовать ваш источник питания блоком присадки холодной проволоки и ручной горелкой со встроенными каналом и устройством позиционирования присадочной проволоки. МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО КАК ОСЦИЛЛЯТОР ДЛЯ ИНВЕРТОРА
