AnVitenko5
Весь контент AnVitenko5
  1. Проблема решена. Не сразу увидел вторую батареку-таблетку (скрыта была под заливкой) Замерил на солнце - 3V, в тени - 0,285V. И ни в какую не берут заряд. Зажег дугу- маска затемнилась и остается темной пока не гляну на солнце (пока не подам 3V от солнечных батарей на схему светофильтра). Решение: выпаял батарейки-таблетки из светофильтра, с их контактов вывел провода и уже снаружи подпаял два аккумулятора от старых сотовых телефонов (закрепил их с внутренней стороны маски). Теперь работает отлично!!! При зажигании дуги - темно. Пропала дуга - через 0,5сек светло. Сегодня проварил (учился) весь день с перерывом на обед) - ни одного зайца! Спасибо всем за помощь!
  2. подпаял литий-ионную батарею от телефона (3,7в) - результат тотже старыую выковырял ( была нала на конт. сварке) дыбы не садила схему. беда прямо - и сдать некуда и работает (до первой вспышки) как обычная маска
  3. Рабатал в тени, достаточно светло, только нет открытого солнца
  4. именно так маска и считает (я думаю), а чтобы открылась надо мотнуть головой на солнце (бред какой-то получается)
  5. в магазе менять не хотят, говорят, чтона сонце срабатывает, значит рабочая. ну не сварку жемне им нести, А дома, так оно и есть,ловишь дугу, затемняется, отрыв, так и остается в за темненном состоянии. Правда,не всегда
  6. Все-таки, как накопитель, там присутствует батарейка... (должен аккум-ор). Если в маагазине не обменяют, залезу посмотрю, да и перепаяю
  7. Купил маску-хамелеон. При солнце срабатывает прекрасно. Но стоит начать варить в помещении, то светофильтр не осветляется. Маска на солнечных батареях, заряжалась сутки (в инструкции 12 часов). Подскажите, что и где посмотреть? Везде пишут только про незатемняемость, а у меня наоборот не осветляется. Может солнечные не выдают должного напряжения на схемку? При достаточном освещении (на солнце) и тухнет при дуге и после дуги отключается как положено (0,5 сек). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может подпаять акку-мы (внутрь светофильтра не лез (по паспорту только солнечные батареи, хотя по разумени накопитель должен быть?
