Добрый вечер! Ремонт данного байка в зачет не попадет, так как нет фото начала процесса с табличкой) А когда решил поучаствовать как-раз начинал делать вилку)
Задача была сделать прочно ,с амортизацией и при этом максимально дешево.
Материал : труба 32 стенка 2 мм. , труба 22 мм стенка 2 мм. , траверсы использовал от старой вилки. Так же был куплен самый простенький амортизатор DNM 155 мм. с ходом 35 мм. и главный элемент это куча 2 мм. пластиночек , из которых почти все и было сделано)
Первым делом отпилил ноги вилки с запасом по длине и приварил к ним крепление рокеров.
После сварил рокеры , из 3 пластинок каждый, просверлил доп отверстие и нарезал в нем резьбу , а так же приварил на прихватки крепление машинки дискового тормоза.
Сделал заготовку передний ног вилки и верхнее крепление амортизатора , которое крепится в шток вилки.
Собрал посмотреть чего вырисовывается.
Верхнее крепление амортизатора установил в шток , сделал блокиратор якорного типа) Так хорошо затянул, что достать его больше не смог)
Подрезал и подогнал передние ноги
На прихватках
Демонстрация максимальных пределов хода вилки , с учетом имеющегося амортизатора.
После успешной примерки ноги обварил , так же подрезал основные ноги и заварил торцы.
Доварил крепление рокеров.
Снова примерка.
Заготовки верхнего рычага.
Еще одна сборка и прихватка на точки верхнего рычага к передним ногам вилки.
Всё работает , и можно сказать готово. Осталось обкатать на улице. Так же поставить более мягкую пужину в амортизатор или же поиздеваться над родной пружиной.
Дальше сделаю руль Z бар , а так же доделаю раму.
Средства защиты и используемый инструмент на фото)
Почти все было сварено TIG ом , за исключением крепления рокеров на ноги вилки. Там чтобы долго не заливать быстренько прошелся полуавтоматом.
Сейчас сниму ролик как работает вилка )
Конкурсная работа №20 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!»
Генеральный спонсор конкурса
ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты.
http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
