MihaZ
    google
Достижения MihaZ
  1. Константин, вот фото кусочков, которые выпали из корпуса. Внешних следов - слизанных шлицов и ободранной краски на винте нет, подозреваю, что на внутреннем кронштейне следы такие-же. Оцените пожалуйста вероятность приема по гарантии, т.к. остаться без аппарата на длительный срок с неизвестным результатом не хочется.
  2. @Константин Краев, здравствуйте! Пару дней назад стал обладателем аппарата Stickmate 200. Буквально на втором включении сильно зашумел вентилятор. Характер звука - вибрация, первое впечатление, что не затянут один из крепежных винтов. Слегка потряс аппарат - внутри явно что-то брякает. Вытряхнул предмет через вентиляционное отверстие, им оказался кусочек черного пластика размером 5х5 мм, явно отколовшийся от прилива некоторого пластикового кронштейна, следы самореза на нем свидетельствуют о том, что кусочек откололся в следствии чрезмерной затяжки. После еще пары проверочных швов из аппарата выпал еще один аналогичный кусок пластика. Слегка покрутил внешние болты и обнаружил, что один из них крутится без усилия. Находится он на входе сетевого кабеля, справа от него. По всей видимости он крепит и корпус вентилятора. Аппарат не падал, включал его всего пару раз. Отсюда вопросы: 1). Является ли это гарантийным случаем? 2). Какие последствия могут быть, если плохо закреплен вентилятор? Имеются ли у него другие крепления? 3). Насколько понимаю, вскрытие корпуса данном случае = лишение гарантии? Форум читал и про Ваше отношение к вскрытию корпусов в курсе, вопрос именно касательно данного дефекта. Нахожусь в Петрозаводске, Ваших сервисов тут нет, какие будут Ваши предложения по решению данной проблемы? Первые впечатления: аппаратная часть порадовала, несмотря на то, что в инструкции ток в режиме ММА указан в 40А, "крутилкой" его можно выставить аж на 10. Причем такое впечатление, что этот ток он пытается выдавать, поскольку поджечь 2 мм электрод на этом токе не получилось, при выставлении показаний на 20 А можно аккуратно варить 0.5 мм оцинковку. 3-й легко режет 5 мм уголок на макс. токе. Замерить реальные значения токов не представляется возможным, нет прибора. Теперь минусы: корпус хлипкий, в местах сопряжения верхней и нижней половинок "гуляет", пластик на передней и задней панелях тонкий, трескается в местах крепежных винтов. Про пресловутый антистик говорить не буду, хотя мне он особо и не нужен.
