StanislavR
Информация о StanislavR
  • День рождения 13.11.1951
  • Имя
    Stas
    Пятигорск
  • Интересы
    отремонтировать перед выбрасыванием ! ! !
    GOOGL
Достижения StanislavR
  1. Здравствуйте ! ВСЕ ! Трёхфазный полуавтомат сварочный РИТМ-150 восстановлен проверен в присутствии владельца и возвращён в эксплуатацию. в ходе ремонта получил определённый опыт по данной модели, алгоритмом поиска дефекта могу поделиться кому востребуется. Вопрос решён. Тема закрыта.
  2. 1. По каким цепям и от какого источника, кнопка включения сети запитывает 6 реле коммутации 3х фаз регулирующих выходное напряжение ? С этим вопросом я разобрался и решил ! Далее регулятор управления подачей провода собранный на ILA1185 Он не "видит" кнопку "ПУСК". - отслеживаю и рисую схему. А может у кого из заглянувших есть заводской оригинал ?!
  3. Не-е не надо! ! ! Пустое дело ! Трансформаторов я навидался и намотал.
  4. Спасибо, фотографии не отвечают на поставленный вопрос. Похоже, что ВЫ меня не понимаете . Спасибо за соболезнования, ОНИ меня воодушевили на изыскательный процесс.
  5. tehsvar SergDemin Здравствуйте ! Хорошего дня ! Первичку включаю в сеть по краям 220 вольт, а один из крайних к отводу 15 вольт и проводом как ВЫ заметили потолще. Кстати откуда ВАМ известно о толщине? Каркас закрывает обмотки. Тр-р скорее по заказу специфический. КОЛИТЕСЬ и пришлите фотки. здесь не КРЕНка , ключ на КТ853 Токовые тр-ры их 3 включены между фазами и нулём. Ноль на корпусе сварочного следовательно 0-Фаза 220 вольт. питание силовых узлов, Где то здесь между 0 и фазой "МОЙ" тр-р питания исполнительных цепей Блока Управления. А регулятор управления подачей провода собранный на ILA1185 питается от выпрямителя гальванически развязанной вторички этого тр-ра . Я понятно излагаю !? вот "каракули от схемы"
  6. Здравствуйте ! Земляне ! Отслеживаю-прорисовываю схемы узлов Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 . Так-как он "пришёл" без силового трансформатора в блоке управления (нашёл такой же незадействованный для вентилятора в корпусе слева вверху), на выложенном фото всё совпадает с моим, вторичная обмотка впаяна в печатку, а первичная навесными тремя (они отсутствуют) проводами, должна тоже быть впаяна в печатку, но их нет. и я не могу определить какой-куда. Первичная автотрансформаторная обмотка, если я правильно понимаю, имеет 15 вольтовый отвод для выпрямителя питания коммутационных реле включения и изменения выходного напряжения-тока сварки. Коротко-у кого в наличии аппарат Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 и не понимает в электронике, убедительно ПРОШУ найти время, и желание помочь мне без демонтажа, сфотографировав эту часть блока питания. сейчас приложу фото желаемого ракурса съёмки. светодиодом указаны возможные точки подключения, и один провод всё-таки есть, а куда !?
  7. copich "Если знать схемотехнику аналогичного оборудования, то ваши вопросы будут развеяны. Поэтому прошу учить МАТЧАСТЬ." И не проси !!! Если САМ не знаешь, хотя бы не не мешай и не ФЛУДи ! Совсем не обязательно цитировать ВСЮ мою тему. 1114 посещений-даже не буду смотреть кому чего насоветовал ! Времени не жалко !? "полностью погружен в мир сварки и резки"-вот там и живи !!! Прошу меня извинить, если сочтёшь за обиду
  8. Здравствуйте ! ВСЕ ! Есть в наличии неработающий Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 ОАО «Завод» Радиан, с «признаками» «ремонта». Кроме фото блока управления в GOOGLe ничего не нашёл. Уверен - наличие схемы может исчерпать ВСЕ мои вопросы. Располагаете временем, наличием схемы или практическим опытом по данной модели, прошу оказать мне помощь. Вопросы: 1. По каким цепям и от какого источника, кнопка включения сети запитывает 6 реле коммутации 3х фаз регулирующих выходное напряжение ? 2.
