Gajver
    в поиске
Достижения Gajver
  1. Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой. При запуске споттера не работает правая половина дисплея, реакция на кнопки есть. Но если включить и выключить несколько раз то экран полностью начинает работать. Не подскажите куда копать? Думаю может с алиэкспресс заказать дисплей и перепаять но совсем нет желания отпаивать его для узнавания маркировки, да и не факт что она там есть. Может сталкивался кто и есть ссылка или маркировка этого дисплея?
  2. @SergDemin, Как они будут накладываться то? Отрицательные импульсы выключают транзисторы. Они по по времени дольше чем положительные. http://s019.radikal.ru/i626/1706/9c/04c57acec89c.jpg
  3. кто подскажет где заказать irfp360 и 30cpq150 подешевле?
  4. Всем привет! Перекопал многое даже измерял индуктивность трансформаторов гальванической развязки, в итоге купил новую IR2110S и заменил, согнал выровнялся. Осциллограмму прилагаю. Питание идет на плату кстати 14 В. В долгий ящик пока отложу, надо заказывать транзисторы и диоды шотки с Китая иначе ремонт не целесообразен. Еще вопрос, как правильно подключить провода управления затворами? Куда красные цеплять? http://s018.radikal.ru/i507/1706/1d/7e78b33c6565.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1706/4c/5182ce032287.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1706/c6/98704cc7a319.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1706/26/1b2ea25f432e.jpg https://yadi.sk/i/8ESUrvBn3Jj6eU https://yadi.sk/i/vOG33rLn3Jj6dP https://yadi.sk/i/VcUY0T3q3Jj6eG https://yadi.sk/i/UfxHVIhD3Jj6eA
  5. через день позвоню вам завтра работа серьезная
  6. @copich, Ну осциллограммы и есть с выхода ферритовых трансформатора (они отпаяны). Можете написать скайп? У меня камера в принципе не плохая можем пообщаться в режиме онлайн
  7. @tehsvar, Выводы с ферритовых колец отпаяны от затворов совсем. Я их не припаивал еще. @copich, Осциллограф есть, но я не профи в электронике.
  8. @copich, А можно просто запитать осциллограф через трансформатор гальванической развязки
  9. @copich, Я измерял осциллографом подачу напряжения с драйверов на ферритовые трансформаторы и также выходное напряжение с ферритового трансформатора, на данный момент провода управляющие силовыми транзисторами отпаяны вот к ним я и цеплял осциллограф. Может нужно транзисторы сначала впаять и уже под нагрузкой затворами измерять выход с ферритовых трансформаторов?
  10. Пробовал перекидывал подключение ферритовых колец к драйверу и почему-то сигнал выпрямляется НО! заваленый сигнал вдруг оказался на одном из выходов правого драйвера. В чем причина? Может просадки по питанию?
  11. Здравствуйте всем. Наконец добрался до ремонта сварочника ТОРУС-250. Денег нет совсем поэтому занялся хотябы ремонтом управляющей части. В сварочнике скорее всего произошло сгорание выпрямительного диода 30cpq150 и дальше стали выходить из строя СО ВЗРЫВОМ транзисторы irfp360, и они потянули выход из строя драйвера IR2112. Короче заменил драйвера на IR2110 на паяльной станции стояла температура 290 градусов на фене. Но осциллограммы отличаются один из каналов на драйвере выдает подзаостренный сигнал. Отчего это? Неисправность драйвера? И еще вопрос. Можно ли поставить вместо 30cpq150 диоды шотки 40cpq150? http://s014.radikal.ru/i326/1705/02/912ca2acea9f.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1705/d0/c7ad0c8b7f98.jpg http://s014.radikal.ru/i326/1705/9a/6b66db2ab4fa.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1705/14/39c03a5483ad.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1705/a9/cb9dd7777a40.jpg
  12. И еще увидел косяк разорвало резистор и номинала не видно http://s13.radikal.ru/i186/1606/d6/48ebec199c6b.jpg
  13. а остальные микросхемы какой номинал имеют если не секрет?
  14. Здравствуйте уважаемые! Столкнулся с таким вот говном как сварочный аппарат ТОРУС 250, и самое обидное что он мой, покупал его за 12000 руб и он явно не оправдывает свою цену, работал он мало и сгорел. Недавно вот чинил аппарат Brima Arc-200 так это весч, там защита организована гораздо лучше. Сгорел он так, заварил заглушку на заказе, потом он стоял включенный некоторое время, потом начал варить а дуга не зажигается и что-то начало взрываться внутри! и пока не выдернули вилку из розетки хлопки не прекратились. Хорошо что я взял ацетиленовую сварки и доварил заказ а так бы 9 этажей остались без воды. Вскрытие показало что сгорели силовые транзисторы irfp360 (4 штуки из 8 на одной стороне) и диод Шотки 30cpq150. Походу дела сгорел диод сначала потому что товарищи уроды производители даже не удосужились промазать термопастой его к радиатору (на фото видно). Стали сгорать транзисторы. После замены транзисторов решил проверить как работает управление и замерив подаваемое напряжение на ключи заметил что на сгоревшем плече моста оно 1,4 в вместо 7 вольт на целой части. Короче сгорела походу микросхема. Но товарищи уроды производители умудрились сточить затереть номиналы на микрухах. Вообщем вопрос в следующем: какие номиналы у микросхем которые раскачивают ключи. Можно ли усилить схему поставив более современные, дорогие и сильные транзисторы и диоды шотки? Защита у аппарат организованно говено, тот же Brima Arc-200 сохранил до единого транзистора при сгоревшем диоде, тиристор там чутко работает. В общем не покупайте торус!!! http://s019.radikal.ru/i626/1606/74/353fe15a574a.jpg http://s017.radikal.ru/i409/1606/a6/73a27f290592.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1606/fd/ce4a8c2d7d53.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1606/0b/a6bdb640bdc7.jpg http://s017.radikal.ru/i414/1606/f8/af28a8a1fceb.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1606/81/86bc8f315443.jpg http://s017.radikal.ru/i436/1606/ef/f22fbf9531d4.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1606/a0/6b2726806539.jpg http://i026.radikal.ru/1606/03/027126ab4844.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1606/ff/e44ff8247087.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1606/f7/68c046e451bb.jpg http://s013.radikal.ru/i322/1606/4b/16795f6e3bc7.jpg Фото https://yadi.sk/i/3bvLqtndsRUSs https://yadi.sk/i/btJiLw76sRUSw https://yadi.sk/i/r1sVGYRRsRUT8 https://yadi.sk/i/I7d7Zp9bsRUTB https://yadi.sk/i/jQEfkZtCsRUT9 https://yadi.sk/i/_ckHhvlEsRUTE https://yadi.sk/i/2xmtmkI5sRUTH https://yadi.sk/i/bHPWe0EHsRUTR https://yadi.sk/i/M0qCUxGWsRUUf https://yadi.sk/i/3hwfV9wUsRUUr https://yadi.sk/i/sqM0OLgpsRUUy https://yadi.sk/i/Lh5NHtA7sRUV9 https://yadi.sk/i/8DaklbBYsRUVM https://yadi.sk/i/-tfUPyg5sRUVX
