asg34
    друг
Достижения asg34
  1. РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА. Заменой конденсаторов обвязки симистора и конденсатора на автоимпульсе притом дважды менял.новые кандеры тоже попадаются бракованые
  2. осталось только с бубном потанцевать все остальное уже поменял
  3. соплей нет перемыл все контролер уже едет. придет поставлю отпишусь. Спасибо за помощь.
  4. импульсы есть. вручную споттер работает. сигналы доходят до атмеги и все. перешивал результат тот же.при настройке автостарта транс постепенно начинает пульсировать результат 50%. проверочная прошивка выдает ошибку в автоимпульсах .осцилограмма на автоимпульсах прямоугольник в конце с првалом
  5. ПРОШУ ПОМОЩИ версия 2.5.2 отработала два года все отлично. а теперь выдает замкнута сварочная цепь и не переключается на авто старт. ткните носом где капать.
  6. синхро импульсы есть. вс-817 поменял мк поменял мос3052 поменял а толку нет
  7. всем привет! нужна помощь. собрал версию 2.5.2 проработала полгода . сейчас при запуске идет проверка перемигнулись светодиоды но дисплее проверка сети напряжение и частота без каких либо значений и все. ни кнопки ни светодиоды не работают. перешил мк результатов не дало. где копать подскажите. за ранее спасибо за помощь
  8. у меня нет . поройтесь по теме чтото читал про такие дисплеи и проверте плату на наличие кз но скорей всего это прошивка виновата у меня нет . поройтесь по теме чтото читал про такие дисплеи и проверте плату на наличие кз но скорей всего это прошивка виновата
  9. я собирал 2.5.2 вроди СП.rarпроблем ни каких не было а разница если не ашибаюсь то в измерителе напряжения
  10. ещо вопрос а Т123-250-16 ПОДОЙДУТ если да то что надо изменить в силовой? СПАСИБО
  11. Добрый день. Александр а вы не делали печатку силовой на симисторах и какие элементы можно выкинуть если делать только П/А заранее спасибо
