Прошу помощи и советов. Нужда вынудила начать осваивать ТИГ, да и вообще сварку. Без разогрева сразу в бой, времени нет на обучение и эксперименты. Все нюансы и тонкости изучаются в результате недельной работы. Сейчас нужда заключается в следующем. Нужно сварить рамку П-образную. Длиной 2450х6650х2450 мм из трубы 40х40. Т.к трубы 6метровые, решил сделать отдельные участки под 90градусов - 2450х400 и подрезать на объекте, соединить, обварить. Сложности начались при сварки 90гр переходов. Струбцины при сварке нержавейки видимо бесполезные вещи, ее очень сильно уводит, в итоге. Будь это замкнутая кострукция, в квадрат или треугольник наверное было бы все нормально, но свободно висящий отрезок 400мм живет своей жизнью. 1. прихватил трубы струбцинами к столу 2. две точки на остром внешнем краю 3. две точки на внутреннем углу 4. одна точка по середине сверху соединения 5. спаиваю без присадки острый угол, сверху вниз. (из пункта 2) 6. с присадкой прохожу верхнее соединение (из пункта 4) 7. переворачиваю трубу 8. прохожу вторую сторону. 9. провариваю внутренний угол с присадкой 10. привет сантиметр на 30см уголок отрезаю все. теперь прижимаю струбцинами трубу, чтобы уголок был в плюсе 6-7мм на 30см участок. бывает получается, а бывает где запас был больше, приходится проходить по внутреннему шву без присадки 4-5 раз и охлажать это место брызголкой воды. Можно ли так делать? резко остужать шов? разогревать до плавления один шов раз по 5. и остужать. Выгорают ли при этом коррозистойкость материала? труба 304 шлифованный сатин. будет стоять на улице. Поможет ли травильная паста esab? если да, то наносить ее до финишного сатинирования или после. Все швы зачищаются под 0. И еще...в месте стыка двух труб, образуется яма. Видимо от стягивания металла при нагреве шва? Меня беспокоят больше всего рыжики. Все это дело будет покрыто спреем 3М для чистки и полировки, вроде как защитную пленку образует. Прикрепляю фотографии. Добавил две точки сварки, для перехода плавного по углам и приложил уголок - видно как моментально угол ушел из-за этого мм на 6. И фотографии прогретого на 5-6 раз внутреннего шва, охлаждненного водой. Труба 1.5мм
