volari
    интернет
Достижения volari
  1. Хочу намотать трансформатор для споттера, сам не сварщик, попросили. Есть сердечник П образный, вн.размеры 310*160, окно 200*50, ширина 80. Первый вопрос получиться ли вообще что из него сделать. Сам прикинул получается по 100 витков первички проводом d2,5, и вторички витка по 2-3 на каждую сторону, каким проводом не знаю только мотать, делать ли отводы с первички? и если делать то на сколько. Спасибо заранее. напряжение сети 220
  2. поменял его и клапан заработал, всем спасибо.
  3. Афигеть, транзистор 440р в чип дипе, так что не дешево, 8800 только транзисторы +работа
  4. в общем посмотрел я аппарат Q1 на 04046 переход база-эмитер пробит. Осталось найти только его
  5. Осцилятор работает нормально, так что 8 вроде работает. или который 7.4? В общем покопаюсь и завтра отпишусь. Спасибо за помощь
  6. знаю а вдруг не она, а например Q1 на 04046, и это на первый взгляд, там вообще много чего может быть, но на других платах
  7. На аппарате проблематично, весь разобрать нужно. Хочется понять какие сигналы от куда должны приходить и вычислить плату нерабочую и ее уже выкручивать на ремонт
  8. брат сказал релюшки проверяли, все работают, я конечно перепроверю, но склонен верить, вариантов щас насобираю и вечером привезет аппарат и все проверю
  9. блок 03028 и VT1 вроде только может быть?
  10. уже, вот сижу разбираюсь, вечером если привезет аппарат буду смотреть на нем.
  11. Да этот, понятно. Значит эта часть схемы правильно работает. спасиб
  12. с сервисом проблемы у нас, отправляют далеко и на долго, а аппарат в работе. Познания в электронике есть маленько, чем паять и как прозвонить знаю. схему вроде нашел, а вот дальше надо разбираться, может подскажите хоть с каких ключей начать и как вообще у аппарата происходит управление там цп какой стоит или что? Аппарат брата, я так помогаю с ремонтом, просто сварочные аппараты не ремонтировал, а радио аппаратуру всякую починяю иногда. И что такое на схеме "воздушный трансформатор"? TIG 200PACDC (R60).pdf
  13. проверил, все ручки в 0 и все тоже самое. Плата управления? самому не отремонтировать?
  14. клапан исправен, проверил тестером, при переключении на тиг на нем всегда напряжение присутствует (всегда открыт), при нажатии на кнопку горелки не реагирует. Переключишся на мма и напряжение пропадает (клапан закрывается). Что еще проверить? может подскажет кто. Спасибо
