Sergey345
Участник-
51 -
интернет
Достижения Sergey345
55
Вчера привёз заправленный баллон с газом. Баллон и газ брал в одном месте, так что при заправке договорился, что посмотрят баллон на предмет грязи внутри. Вот оно счастье! Впервые сварил алюминий без всплывающей грязи. Спасибо всем кто помог разобраться. Фото до и после. (под конец поднял горелку слишком высоко)
Тут люди учатся правильно варить, а вы дугой грязь гоняете )))
Да там другая история была. Варил стол из чёрного уголка. По окончанию работ конструкция стала неподьёмная. В нижнем положением сварил все достаточно неплохо (не идеально, но крепко) - там и швы короткие и метал толстый, опять же чернуха более удобоваримая. (повторю фото, которое уже выкладывал) Решил в качестве тренировки обварить соединения уголка снизу, так сказать в потолочном варианте и тут появились первые проблемы, после которых зарегистрировался на форуме Закончилось тем что стол всётаки был перевёрнут )))
Лежит ящик чистого медицинского, за год использовали всей семьёй пару флаконов и то по большей части на детские прыщи )))
Прочистил спиртом трассу от баллона до аппарата, и от аппарата к горелке. Спирт чистый за исключением пары мусоринок. Провёл несложный тест своего ротаметра на вытеснение воды. Взял ведро, перевернул 5литровую банку с водой и методом вытеснения воды произвёл замер. На ротаметре выставил точное значение 5л.м. Банка заполнилась за 55секунд... Задумался....
У меня на правой руке толстая крага, а на левой обычная хб перчатка - от нагрева горелки спасает... PS: Нашёл ответ на свой первый вопрос - как варить потолочный шов тигом - оказывается я подавал присадку до появления сварочной ванны и по этому получал кипящий металл зашиворот ))) http://weldering.com/svarka-stykovyh-shvov-potolochnom-polozhenii
Нашёл чудесную книжку с картинками, может кому пригодится - http://weldering.com/yuhin-ruchnaya-dugovaya-svarka-neplavyashchimsya-elektrodom-zashchitnyh-gazah-tigwig
Шов заглаживали повторным проходом?
да на видео отчётливо слышен звук выходящего газа, у меня такой звук появился только при установке расхода больше 10...
Редуктор,тот что под гаечкой настраивается шестигранным ключом, настраивал на максимальный выход 20л.м.
Спасибо Ваша помощь софорумнику помогла ) Тот с которым Вы недавно варили, там тоже левый ротаметр был. Я правильно понимаю - газ из горелки на 8л.м. с шипением должен выходить?
Спасибо всем кто в меня верил и не бросал!!!! С психу врубил газ 20л.м. горелка зашипела (раньше газ только по щелчку клапана слышал) и тут попёрло ЁЁЁ Даже руки запели от удивления - сам собой пруток побежал, до этого подача прутка никак не удавалась. Левые два валика, а справа то что раньше было. Сопло 8ку поставил.
ток пробовал до 140 увеличить - ванна не управляема становится, вернулся на 100. Сопло это семёрочное, единственно что - электрод не совсем по центру. В следующий раз буду пробовать сопло больше, линзы пересекли границу с РФ, в дороге ещё. Промою тракт, обмажу мыльным раствором все сочленения и попробую со скинутыми клеммами включить клапан - возможность подсоса исключить. Теперь уже в понедельник - завтра в 3 утра на рыбалку
Торцы так же. Не подумал снять... Грязь образовывается на поверхности ванны чёрными лохмотьями, иногда из заготовки выплывает, иногда из прутка затягивается. На ночь перекрывал вентиль баллона, но давление не стравливал - утром манометр был на нуле... Всётаки промою я оба шланга и тот который от баллона к аппарату и тот что к горелке - хуже не будет. Промывают спиртом из спринцовки? В самом аппарате тракт газовый как то промывают или не принципиально? После того как спирт потечёт из горелки выдувать его как то надо или самотёком выйдет? Если нужно сушить, то продуть остатками аргона нормально?
Продолжаю. Сегодня взята шина 4мм толщиной из известного ал-сплава АД31Т. И щётка "как у пацанов". Ток 100А, очистка 30%. Пост газ 3 сек. Грязь всё равно лезет... Особой разницы в сварке чищеного мебельного профиля и чистой алюм шины не заметил. Буду перебирать все возможные варианты/причины, экспериментировать с расходом газа. Закончился первый 10л баллон...
