CvarcaEvgen
    С интернета
Достижения CvarcaEvgen
  1. реле включается и щелкает на видео слышно и видно. До того как ни чего не менял ни чего не щелкало,реле не работало,напруга на кондерах была большая,(щас н помню 380 или что то такое)...у випер на каких ногах напряжение мерить.......по схеме ....1-4 ноги.....осицилогрофа и умения им работать нет....Какой диод (или стабилитрон) Сейчас он так работает без этого ДИОДА....может в этом проблема. можно поставить вместо D 10...,купить не где, можно из бп компьютерного? Если это стабилитрон то проблема в нем ? Я не особо разбираюсь в этом, но усилки и телевизоры чинил,лет 15 назад, а там смд деталей гребаных не было.Пардон.Я понимаю что таких ухорей как я много и они уже за..бали....но делать не чего,сказать другу неси ка его в сервис...мы один отдали, там поменяли вентилятор и регулятор типа lm 317(при разборе посмотрели) и взяли три пятьсот....руб.
  2. Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста, что смотреть,сломался сварочник ERGUS B121/30. Друг принес апарат , сказал что просто перестали работать вентиляторы,и не варит.Прозвонил мультиметром все резисторы и диоды, конденсаторы на кз. Нашел один плохой транзистор ТРАНЗИСТОР KSP13 и шим viper22a ...потом снял LM 317 чтоб проверить впаял её в китайский регулятор (с лмкой только буквы другие) она на нем работает.Впаял назад. Вчера пришли транзистор и шим, ...Сегодня впаял, апарат заработал, с горяшей лампочкой перегрева, но через несколько секунд начала срабатывать защита. То вкл то выкл.Термодатчик в радиаторе звониться.(не знаю как его правильно)Один диод в обрыв, впаял сверху другой временный ...не помогло.отпаял. Еще заметил такую штуку,до этого (месяц назад)проверял, приходилось разряжать кондеры лампочкой,а сейчас через пять -10 секунд уже 10 вольт остается.....замыкает гдето? Прозвонил диоды на выходе кз нет. обрыва тоже. И еще через 10-15 секунд работы апарата,,, реле то включается то выключается...потом раздается писк,что это,транс маленький или дроссель или на входе плюшка тепловая....видео и фото есть.Спасибо. вот видео. https://www.youtube.com/watch?v=8l2N2BNu6f0 включается и выключается на видео это он сам.....
