Всем доброго дня,возможно уже у кого то вечер,но это не факт всем добра...хочу рассказать о своей работе под названием "Мангал-сундук",он действительно получился сундуком,и этому я рад))),но ближе к делу,Мой директор захотел себе мангал,но не просто мангал,,а с понтами и вот он поискав в интернете,распечатал пару вариантов и попросил чтоб сделал что то похожее и естественно с минимум затрат (если кому нужен будет оригинал,могу скинуть)...и вот я начал фантазировать,но был один нюанс сам сундук я практически сделал и только потом я увидел что проводится конкурс вот что было готово,когда я узнал о конкурсе что можно рассказать о этом сундуке,металл толщиной 4мм,да по логике он доложен быть клепанный,но не стал заморачиваться,а придумал так называемые "обманки" приваривал кругляк диаметром 20 мм и толщиной 4 мм,и вот таким "макаром" собрал сундук,но он еще готов не полностью,доработки будут дальше и об этом мы еще вспомним))) Итак теперь пришло время подставки для самого сундука,как говорится чем богаты тому и рады... лежала труба диаметром 28мм и вот ее и пустил в дело,взяв резак и сделав приспособу начал гнуть,плющить и все тому подобное,погода на улице стояла достаточно жаркая и пришлось даже вспотеть,хотя это не удивительно))) Дальше нужно было сделать из так называемых нащельников (как правильно сказать не знаю)плетеную сетку итак метал толщиной 3 мм,был нарублен на гильятиновых ножницах и дальше пришлось помучиться чтоб сделать всю эту конструкцию,еще была просьба сделать под правую руку более ровную поверхность чтоб можно было что нибудь ставить без боязни что это упадет и вот прошло время болгарки,сколько кругов было сточено до нуля я не запомнил но ушло много и все же результат нужный был получен,и да чуть не забыл нужно было сделать подстаканник для 1.5 литровой бутылки и она тоже была сделана))),кстати кто о чем подумал но подстаканник нужен для того чтоб ставить бутылку для тушения огня пока жарится шашлык... Дальше нужно было сундук на подставку здесь ничего сложно и особого не было просто отметили центра подставки и сундука и выставили и еще заказчик пожелал чтоб сундук не был сьемным и просто напросто его приварил к подставке. дальше нужно было придумать что нибудь под петлю и шарнир на крышку сундука взяв металл толщиной 5мм придумал рисунок и потом потихоньку болгаркой все лишнее отрезалось и шлифовалось,а ушко под петлю взял пруток толщиной 10мм нагрел резаком потихоньку загнул лишнее отрезал все той же болгаркой и приварил.... потом пришло время самого мангала на мангал пошел металл толщиной 3мм все той же гильятиной нарубив заготовки и дальше нарезав прорези под шампура просверлив дрелью отверстия он был собран.. дальше как я говорил ранее что сундук не готов до конца была изготовлена петля для замка и приварена и еще по поводу не законченности сундука думал как сделать поддув в сам мангал и в итоге нарезав пятаки диаметром 50 мм и толщиной 3мм вырезав по центру крестик,дальше пришлось привлеч резак нагревал и с помощью пробивания разгибал и получилась вот такая красота по фото сверху... Дальше была цепь для крышки чтоб она не падала назад для цепи была взята простоя проволока диаметром 8мм нагревал резаком и загибал на приспособе,дальше соединил между собой и обварил,и еще сам мангал сьемный... и вот подошла моя работа к завершению,пришло время покраски красился мой мангал-сундук в коричневую краску,так сказать не сгораемую,выдерживает 700 градусов тепла,ну чтож вот подошла моя работа к своему окончанию,для кого как но лично для меня я создал свой не большой но все же шедевр.и лично я этому рад,и самое главное заказчик доволен))),всем спасибо,будут вопросы милости прошу открыт для всех,всем удачи и ровного шва))))!!!!
