Андрей Алтай
Весь контент Андрей Алтай
  1. Удалил из схемы конденсатор 3300мк\10в. Стабильность запуска выросла в разы.
  2. Спасибо за оперативную техническую поддержку Резистор 50к есть и на схеме и на плате. Пару раз перенастроил контроллер и автостарт появился. Все прекрасно работает. Низкий вам поклон и +1000 в карму.
  3. Спасибо за советы. Разобрался. Был не пропай в диодном мостике. Автонастройка показала значение 093. Режим "авто" включается и регулируется, но при замыкании электродов нет импульса сварки.
  4. Спасибо. Буду копать. Кстати, ток холостого хода трансформатора 1,6 А, это нормальное значение для настройки контроллера? Ручной режим работает отлично.
  5. Трансформатор конечно подключен. Автонастройка останавливется на значении 060
  6. alek956сделал версию 1.3 все отлично но, не работает автостарт, при нажатии двух кнопок загорается светодиод и средние сегменты индикатора что может быть?
  7. alek956 в версии 1.3, по видимому, ошибка в разводке печатной платы, а именно включение кнопки "Старт". Проверьте пожалуйста.
