himalay
Весь контент himalay
  1. слишком большой ток ХХ почти КЗ включи первички последовательно.На моем трансе ток ХХ 0.9 А выход 5в.Работаю на 2-3 вольтах вполне хватает.
  2. замерь ток ХХ на трансах.надо поиграть с резистором R6. почитай с поста №52. удачи.
  3. Алекс,все , контроллер ожил.Есть пара вопросов.При настройке автостарта цифры не бегают.После окончания процесса зажигается диод и тухнут все индикаторы.Ни на какие кнопки не реагирует.Это-же происходит при включении правой кнопкой автостарта.Я думаю это проблема силового блока.У меня стоит МОС3082 а в последних схемах у тебя 52 .И еще у меня вместо ВТА25 стоит ВТА225 По параметрам анологичные.Или нужно использовать указаные.Спасибо.
  4. Здравствуйте форумчане, Кто собирал версию 2.1.По-моему там ошибка в печатке контроллера. Питание +5 приходит только на оптопару ,на контроллер нет питания (СМД версия).И еще с прошивками какая-то проблема.Перепробовал все версии,В последней контроллер зажег светодиод в пол накала,и то через 5-7 секунд.Первая прошивка какие-то признаки жизни подавала,зажигала по очереди сегменты со случайными цифрами.Перепробовал кучу программаторов все то-же самое.С Меги считывал-все байт в байт.Фьюзы миллион раз перепроверял.Инвертировал,перещитывал на калькуляторе.Короче,я в тупике.Может у меня руки не от плечей растут?.Алекс,пожалуйста,проверьте мою информациюСейчас попробую собрать контроллер версии 1.3,думаю с силовой частью от 2.1 заработает.Спасибо.
