EugenO
    vk.com
Достижения EugenO
  1. Действительно, средняя крутилка в ноль и начал сваривать! Спасибо!
  2. Ок. Спасибо, скорее всего в понедельник попробую
  3. Всем доброго времени суток. У знакомых такой аппарат. Пытался им недавно кое что сварить и столкнулся с проблемкой. Нажимаю кнопку на пистолете, проволшка идет секунд 5-10. И перестает работать! В чем может быть дело? Нашел инструкцию в инете, там пишут, что есть возможность точечной сварки, но инструкция какая-то усеченная, без описания панели. В общем кнопку переключения я так и не нашел. А может это просто глюк аппарата и его можно как-то устранить? Или нужен ремонт?
  4. Если прогреть газовой горелкой-это нормально? Я читал, что прогревать нужно 150-200℃, как определить на алюминии степень прогрева?
  5. Ок, спасибо, так и сделаю! Еще вопросик: перед сваркой греть надо?
  6. Всем, кто ответил спасибо за участие! прочитал: и тот и тот является коррозиестойким но по составу прутки отличаются по количеству магния и кремния. У 4043 - 5% кремния (для алюминия и алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния до 7%), у 5356 5% магния (для сварки алюминиево-магниевых сплавов). может попробовать и тот и тот? а наращиваемую часть какую(марку металла: АМг3, АМг4,АМг5 или АК5, АД31, АД33, АД35) тогда выбрать?! Блин, вот головоломка! Как определить тип сплава или марку металла, самого плавника?? тогда будет понятно какой пруток использовать!))
  7. Всем доброго времени суток. В сварке TIG я новичок. Меня попросили восстановить деталь (смотри фото) Отломился кусок по красной линии после удара о камень.(естественно кусок утонул) В связи с этим вопрос: как определить сплав из которого отлита деталь? (я думаю что это сплав алюминия, но какой именно?) как произвести ремонт? (я думаю сделать шаблон, вырезать из листа, ну и приварить) какую присадку использовать? Заранее спасибо за участие!
