svarportal
Контакты
  • Сайт
    http://www.svarportal.ru
    Интернет
Достижения svarportal
-10
  1. Не понимаю что вас веселит , Minarc Evo 180 может использоваться также для выполнения основных операций сварки TIG. При сварке TIG дуга зажигается методом касания с последующим подъемом. Цен аппарата 65 000 руб. Для kemppy еще не пора внедрять осциллятор.........
  2. на ARC 200 осциллятор? функция tig для него второстепенна , может я не понял в чем вопрос, "полностью убили весь смысл переделки своей старой схемы" no coment
  3. Георгий я не спорю, не о чем спорить, общаемся, диалог и все такое
  4. Конечно отзывов нет, надо отдавать на испытания , цена не стена - может и подвинутсяа
  5. Нормально, а стоимость какова с выносной панелью? насколько помехозащищенный протокол WiFI? для производства где элетромагнитное излучение на каждом шагу? и какова дальность передачи данных? прогресс не стоит на месте, сейчас и мультиварки от WI FI работают AOTAI использует свой беспроволный протокол передачи данных на основе радио частот для удаленного регулирования и мониторинга сварочных процесов WMMS https://yadi.sk/i/MKznEq3eqiuS2
  6. Григорий , на поверхности весb и габариты в два раза меньше 11 против 20 кг , гарантия в два раза больше 3 года против 18 мес. Но это не относится к качеству сварки, в производственных надо сравнивать, это понятно. Напряжение холостого хода, потребляемый ток, меньше у AOTAI, потребляемая мощность 4,5 кв. Коэффициент мощности 0,98 против 0,68 Функция сомодиагностики- выдает код ошибки в случае неисправности, не знаю есть у grovers? Снижение напряжение холостого хода VRD в режиме ММА регулируемый коэффициент очистки для процесса сварки алюминия В режиме сварки TIG и переменном токе, регулируется ширина и глубинапроплавления для достижения наилучшего результата и качества сварки
  7. Это вопрос философский, если сравнить с Фрониусом за 200 000, то реальная http://invertika.ru/cat/transtig-1700-dc-00079.html, или кемпи СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР KEMPPI MASTERTIG MLS 2300 ACDC - 230 000 руб. или EWM Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM -250 000 руб. если с Сварог, Брима, то цена 57-65 тыщ руб. не сильно отличается, но AOTAI конкурирует (хотя бы в своем сознании) c европейскими брендами, поэтому сравнение с китайскими производителями не корректно. Здесь надо смотреть элементную базу , микропроцесорное управление и контроля за сварочными параметрами, как аппарат отрабатывает подстраивается , это технологии и за них берут деньги и EWM и KEMPPI и FRONIUS, и AOTAI берет деньги за свои технологии. Это крупная корпорация с научно исследовательскими институтами и базой. Три завода площадью 500 000 кв метров Если интересно вот презентации компании AOTAI https://yadi.sk/i/_sA7OPk7qiZDi В китае крупные государственных проекты в области сварки реализует AOTAI В качестве расширенного ответа на коментарий о цене
  8. Добрый день, 18 000 р. не предусмотрено в данной модели осциллятора ,
  9. Доброго дня, поступили новые развед данные , все на фото. Для любителей залезть под кожу. Работаю по поводу снятия видео и измерение " клещами" максимального тока. Хотя в представленном ранее видео материалы было показано что макс ток 208 ампер.
  10. 4метра + удленнитель, горелка выглядит довольно масивно, насчет хлипковата - надо пробывать, будет ясно. У китайцев есть еще горелка на 600 ампер, но ее комплектуют с ATIG 630PАСIII. QS-600A Zhengte Силовой разъём, газ. м12х1, вод. м16х1.5, Zhengte и рапаsonic разъём (6-пин) Номинальный ток: 600А ПВ: 60% Способ охлаждение: водяное охлаждения
  11. Доброго времени суток, Фото аргоника tig 630 , горелка жидкостного охлаждения в комплекте, 40 метров шлангпакет, 500 А. Блок охлаждение не встроеный. Горелка Weldstone, Силовой разъём, газ. м12х1, вод. FA3020(ф6 Tranfimet), Weldstone и panasonic(6-пин) Номинальный ток: 500А ПВ: 60% Поток аргона(Л/мин):11±5% Способ охлаждение: водяновое охлаждения
  12. Вы про какой? ARC 200? По фото не видно что за оборудование? Крайний похож на Pico 180? B середине торус? С краю grovers Какой ток? Если это пико то его цена 70-80 тыс руб главный минус
  13. Спасибо , за разрешение, штурман, да информации не много, китайцы не говорят по русски, а на заводе и по английски не очень то . Поэтому обмен информацией растягивается во времени . Постепенно обрастаем информацией, переводим. Оборудование даём на испытания регулярно. Собираем отзывы. Но отправить 7 источников на Камчатку да? Или Сахалин? Не запомнил ... Кроме как провокацию расценить не могу. Реклама в глобальном Российском масштабе, это наверно может быть интересно ( не факт) руководителям данной фирмы АОТАЙ. Мне это далеко , в центральном регионе можно организовать. Один источник одной модели , на пару недель, это нормально. По поводу цены - дорого это Линкольновский трактор с DC 1000 за 1,5 -2 миллиона покупать , а у китайцем совсем все недорого. Сравниваем цены Фрониуса, EWM , других немцев, Daihen вот это дорого
