В общем вопрос такой!! Стоит трактор для сварки балок в горизонтальных положениях с колебателем Балка состоит из двух швелером толщиной 8мм,на однин швелер варится пластина потом вторым швелером накрывается (тоесть соединяется) выставляется зазор 2-4мм зазор для сварки,проволка 1,6 Как не пробовал настраивать нифига не выходит то подрез идёт с одной стороны и провара нету,то прожигает и нет катета (катех должен быть 16+2 мм ) ни ширины не высоты Аппарат вот такой Только на аппарате есть регуляторы это написано на падающем Какие настройки должны быть ?
