Вот и славненько,мне бы еще название,что бы предметно искать.В Чип и Дип нашел только с 20в в 3.3в.А я уперся в высокоточный регулятор с малым падением напряжения 3.3в,но смотрю входы,выходы не совпадают.
Помогите опознать микросхему U4.Наименование и для чего нужна в схеме.Надпись на ней очень плохо видно,что то типа AXOU. Stickmate 180 200--PWM--MCU.pdf
Поменять на исправный можно только вместе с платой,в этом и загвоздка плата у нас 7000.Отдельно транс не найти.Проверить конечно можно но геморойно у меня наш осцилограф задатчика сигналов нема.
Плату осцилятора перепахал,это где то дальше.Провода с разрядника попробую скинуть,возможно где то пробой.Сейчас почитал защиту по току у Brima дефект очень похож,буду ковырять обратку.
Диоды,транзисторы все звонил.Проверил все реле,поменял все стабилитроны.При нажатии кнопки на разряднике пробивается искра и все перегруз.Может обратка по току.
Нужна помощь,TIG 180 В режиме MMA варит отлично.В TIG при нажатии кнопки сразу загорается перегруз.Если убрать силу с платы осцилятора все нормально.Может кто сталкивался. TIG180A .pdf
