Сережкин
Участник-
59 -
Весь контент Сережкин
А какой толщины ты его ложил? И сварка телом или с присадком? Одно ведь дело телом варить - току побольше и побыстрее вести, а с присадком и металл больше прогревается и времени больше уходит...
Сегодня вечером обязательно повторю эксперимент. Я зацепился за идею с герметиком делая бак, в который вваривал штуцер. Наполнять бак аргоном жаба душит, но пришлось, тк если бы не сделал, то обваривая присадком бак вокруг штуцера с другой стороны получил бы вполне средних размеров норковую шубу). Мне то и интересно стало намазать не стык, а другую сторону металла, чтобы защитить ее от окисла при наложении шва. Может со стыковыми соединениями идея лучше работает?...
Тогда нихт ферштейн...
Так то конечно тема благодатная, защитить обратный валик без аргона. Штайнфлюкс дорогой и потом там в инструкции написано - размешать в денатурате, подождать, короче никакой производительности труда. А тут бы раз и за 10 минут без гемора... Тем более что работа бывает разная, а 50л заливать аргоном совсем не хочется например...
Который я купил, там написано "С добавлением стали", это меня несколько напрягло при покупке, но артикул совпадает и продаван сказал, что это именно то, что ты спрашиваешь... Может модифицировал чего производитель. Ему то невдомек, что очумельцы его используют другим ракурсом....
вот нашел в интернете картинку, ссылка https://amagspb.ru/products/keramicheskij-germetik-done-deal-dlya-remonta-vyhlopnyh-sistem-dd6785
Да, Дондил керамический, упаковка такая же, только есть красная надпись - с добавлением металла (или мет.частиц, не помню, не перед глазами). И продаван сказал, что это только такой, их там типа Дондилов 3 вида, все на витрине, и только этот керамический. А насчет на месте топчусь - ну собственно да, я взял 1,2 мм китай какой то аустенит и 1,5мм 304 нержу. И да, прогрел пятак 1см, так, чтобы сымитировать проплав. На стороне от электрода шов нормальный (золотисто-розовый), на другой, на китайской нерже после 5мин герметика - под ним все вскипело и черное, вечером сфоткаю и герметик тоже, если найду образец покажу, то есть такой щербатый черный кружок, на 304 нерже после часа просушки - просто черное пятно. Потом после остывания - взял мет щетку и удалил герметик, но пятно осталось, видимо лепестком потом чистить надо. ДА, после засыхания герметика (но не 5мин) - шов без шубы, но черный...
Увидел позавчера на форуме этот лайфхак, вчера озаботился - купил этот герметик, попробовал на китайской нержавейке и на нашей - обратная сторона темная, может и без шубы, но сушить не 5минут надо. Подвялил, как Вы говорите 5 минут на китайской нерже - герметик не просох, при сварке вскипел, вспузырился, а под ним та же шуба. Попробовал на другой нержавейке - час сушил, под герметиком чернота. Вот не знаю, что не так - во-первых герметик этот идет с металлическим наполнителем, типа говорят сейчас только такой, другого нет - правда это или нет. Либо способ не работает. А 350р потраченных на герметик за идею - жалко((((( И потом ведь его очистить чем то надо - мет.щеткой он не оттирается, лепестком или щеткой с дремелем, а так пятно остается после щетки
ну и ладно бы первый раз попробовал. Так варил и получалось, а сегодня будто подменили. Сменил баллон, так же, попалось пару пятен таких
Столкнулся сегодня с непонятным мне пока явлением. Подскажите начинающему пж. Вот что: Варил встык трубу 25ммх1,5 и заглушку, шов то золотистый, то чуть синеватый, дальше 2-3мм побежалость, а после нее в паре тройке тыков - налет ржавый! Это ладно бы я шов перегревал, а тут вроде все нормально. Горелка примерно под 45градусов к трубе и около 30 градусов вдоль шва от заглушки к трубе, то есть поддуваю почти угол почти торцевого соединения (заглушка 3мм вровень трубы). Со стороны заглушки все нормально, шов тоже, потом побежалость на трубе и налет ржавчины. Что это может быть?
Согласен. Токаря еще отыскать надо, подождать пока сделает и денежку дать, которая порой будет больше чем этот завариваемый отрезок трубы вместе с заглушкой, что сводит на нет всю экономическую целесообразность работы... Надо наверное пробовать на меньшем заглублении, там хоть горелку удобно вести. Но не понимаю, почему не плавится стенка трубы, почему ванна туда не идет. Наверное сноровка нужна...
Спасибо! Может я так и чищу, не понимаю пока. Просто жду когда металл как то подостынет, естественно жду всю продувку и потом немного, но если например ждать когда он до температуры воздуха остынет - швы еще темнеют, а если щеточкой пройтись - то не темнеют... Ну а пульс у меня около 1гц, так понятнее пока мне, когда присадку давать, дать подостыть металлу, скорректировать горелку.
Подскажите пж, а при такой сварке откуда-куда вы варите? плавите заглушку и от нее ведете на внутреннюю стенку трубы или как?
Ну или если еще спросить про то же самое - чистить при остаточной Т 100-200 градусов после сварки щеткой можно?
Извините, если Вас это обидело - просто я практикуюсь и получается таким образом. А сколько тогда постгаз ставить - если на каждые 10а 1с, то железяка не остывает до 100 градусов никак... Конечно, бОльшим током и очень быстро - может и получится, но пока пульс, а это медленнее... По горячему ведь я пробовал чистить после остывания до какой то температуры (я не знаю какая, но после продувки металл перестает светиться и жду еще несколько секунд - но железка все равно горячая, так что если капнуть на нее водой (не на детали, на образцах конечно пробовал) то вода шипит и испаряется. И почему нельзя по горячему чистить? Ведь ортофосфорной обрабатывают швы после сварки (она тоже на швах кипит, чистя поверхность), видел видео, может это тоже не правильно, не знаю...
selcoспасибо! но вижу здесь проблемы: 1 - усложнение в виде кольца из трубы, плотно входящей в другую. 2 - сварка колечка по торцу к заглушке и потом дальнейшая плавка сварка остатка колечка к внутренней стороны трубы. Тк ну взять присадок 3мм и пусть ток 30-40а - присадок прогреется мама не горюй, повторная плавка очень может дать коррозию... Мне проще видится другое решение, два даже - 1) не париться и варить заподлицо с концом трубы торцевым швом заглушку, а потом на это варить дальше продолжение трубы. Либо брать заглушку такого же диаметра и варить торец трубы-заглушка-продолжение трубы одним швом - проще и быстрее. lagunaпо поводу чистить швы по горячему. А вот практически я с Вами не соглашусь. Например варил трубу в трубе, щель между ними 2мм, вставил колечко из присадка и с присадком же потом обе трубы обваривал. Ну примерно труба 25 в трубе 32, не берусь точно утверждать - принесли и пробовал. Так вот - после проварки даже 1см окружности - трубы обе не хило так нагреваются. Швы золотистые, постгаз нормальный, но постгаз не холодит трубу до 100 градусов или ниже никак - там остается приличная температура. Шов после сварки после постгаза - золотистый. Ежели ждать пока труба остынет до следующего продолжения - он сначала синеет, потом темнеет. Не чистить - боюсь появится налет рыжий рядом (был на мелких деталях такое, перегревались, пробовал). Но вот если пошкурить щеткой и дальше варить - все нормуль. Полировать пока руки не дошли, не знаю какой там цвет после полировки, но вот таким способом вроде идет. Знаю, что льют на горячий шов ортофосфорку (после постгаза конечно), но мне еще варить и варить, моя труба 32мм окружностью 9см, так что за несколько подходов (ну примерно конечно объясняю, но вы поняли). Ждать полного остывания первого прохода перед еще 5-8 - это ж час уйдет...А после болгарки желтый металл - белый. Видимо я предположу что самый нагрев все-таки щеткой сдирает, а потом не страшно... Но мне и хочется профессиональный ответ на вопрос - правильно или нет. Повторюсь - ждать остыв каждого прохода - с ума сойдешь - варить подряд - все золотистенькие швы потемнеют.
Снова я за советом по нержавейке, как новичок. Все вроде получается - стык в стык, торцевое соединения, швы от золотистого до синего (в основном из-за малого постгаза), но есть пара вопросов: 1. Чищу швы после продувки по горячему шву нержавейки щеткой нержавеющей - металл становится желтоватым. Это помогает (металл еще горячий) избежать посинения швов. Правильно ли это, есть ли эффект от этого, кроме цвета? Пожалуйста ответьте. Особенно помогает при сварке нержи с щелью до 2мм заваркой с присадком - если не чищу - от нагрева детали швы все темнеют и темнеют. Если по такому шву потом продолжить виден перегрев - побежалось ржавчины где-нибудь рядом, а так вроде ничего. Понятно, что поддув может и нужен, но не всегда возможен (ну есть у меня расходомер с 2 выходами, а бывает сварка детали идет и поддув например изнутри и от горелки, а есть еще какая-то третья, менее ответственная сторона, на которую не дать продува уже). Есть ли толк в чистке шва по горячему? На мой взгляд есть. Но хотелось бы услышать мнение профессионалов - насколько данная мера эффективна для предупреждения прогара нержавейки и возникновения в будущем мест коррозии? 2. Второй момент - надо заглушить трубу Д40мм Т1,5мм заглушкой внутри (то есть кружок внутри Д37мм Т1,5мм). Кружок входит почти плотно, но есть щель в 2 местах около 0,3 - 0,4мм. А проблема в том, что кружок этот утоплен от края трубы на 1,5см внутрь. Делаю поддув изнутри, вытаскиваю электрод на 1см примерно. Газ чуть побольше даю, а по наружке трубы прикручиваю люминевую пластину по кругу = теплоотвод + закрываю место сварки снаружи от воздуха. НО НЕ ВАРИТСЯ НИКАК!!! Пробовал и с прутком и без - пруток сразу ложил, пробовал наплавлять на кружок, а потом на стенку трубы - фиг. На кружок плавится, на стенку никак не идет. А в руке присадок не подать - глубоко кружок утоплен в трубу и с горелкой не подлезть с прутком. Стенка трубы никак не плавится. Думал люминька на себя тепло забирает, пожертвовав стенкой ради эксперимента - убрал ее. И опять не варится. Что такое? Подскажите пж? Штуцеры варю, тавр тоже, а тут и не удобно и не получается главное. Ванна никак не идет на стенку. Ток вроде нормальный для 1,5мм - от 40 до 50 пробовал. Пульсом пока что, но медленным, но все плавится, а ванна не идет на стенку. И можно и обобщить даже вопрос - как вообще такое варят, какая технология? Может это удобнее полуавтоматом, но у меня только тиг...
круазикСпасибо! Если всегда видна, значит я просто не догреваю металл, понял. Тоже, спасибо! Через 3 дня привезут заправленный баллон, проверю!
то есть на высоких частотах ванну видно или так себе? - на образце прошелся, увидел и по основному пошел не глядя?
Подскажите пж - при сварке пульсом нержи на частоте 50-200гц с балансом % так 10 дуга ужимается, но при этом я не вижу сварочную ванну. При пульсе 1гц или рядом - все понятно, идет капелька ванны, а на такой частоте не видно ванны. Может я просто недогреваю металл и нужно греть так, чтобы видеть такую же по величине (примерно хотя бы) ванну?
И еще вопрос к знатокам, по поводу травильной пасты Есаб стайнклин: паста выедает обедненное легирующими добавками место шва. После обработки металл становится светло-матовым. А места, которые черными пятнышками после травления - это что, прожженый шов, там где выгорели добавки и место будущей ржавчины? На фото швы и обратная сторона после травления
Снова всем здравствуйте! Немного потренировавшись на газу и тиге, начало получаться). 1.Огромное всем спасибо за советы, очень помогло и кое что расставило на свои места!!! 2.Вчера например дурачился с накладным швом на учебном инверторе. Нержавейка 1,5+1,5. Ток 45, 10% (минимум наверное был 5А, на нем не видно), сопло 4, электрод 3, частота 1Гц. Вот что заметил - веду горелку в нормальном направлении, по формированию шва - шов ровный, но темный (вряд ли перегрел - побежалости мало). Веду горелку в обратном направлении - от шва - шов бледно золотистый, почти идеальный, но неровный. Может обдува не хватило? В обратном направлении очень большой обдув - горелка идет не быстро, предыдущий шов продолжает стынуть от обдува последующего. 3.Трубную доску заваривал сегодня - 10/45А, 50%, 1Гц, 5л/ч, сопло 5. шов темно-золотистый. Варил с подкладкой - самое быстрое что смог найти - латунные (медных нет) гайку на 10, рассверлил резьбу и разрезал гайку пополам, ее и одевал на каждую свариваемую трубку и зажимал в тисках. 4. Режим 4-тактный гораздо комфортнее 2-тактного. 5. С частотой 1Гц и рядом - все понятно - вот она ванна, видно хорошо, все понятно. Непонятно становится с 50-100-200Гц, в общем что не видно переключения. Дуга да - ужалась совсем, малюсенькая. Шов как будто вминается, никаких наплывов, тепловложение минимальнейшее. НО вижу для себя большое НО - я не вижу никакой сварочной ванны, она там под дугой. Как так варить? Или надо подольше держать на одном месте, чтобы увидеть (ну уже бОльшую) сварочную ванну? Может что посоветуете? Фото не могу скинуть, извините, не чем сегодня заснять
Ура! Нашел курсы по ЭГС на базе центра пов.квалификации при местном техникуме, договорился с мастером по поводу поучи на аргоне - с понедельника иду на курсы, точнее только на практическую составляющую... Два вечера мне сказали - тренируйся на газе, лови свою ванну и шов, потом сядешь на аргон, так что эксперименты с импульсом оставлю на обрезки металла, на выходные, а практика с мастером ждет со следующей недели и хороший металл оставлю на потом, денег потрачено на него нормально, так чтобы жечь налево и направо...
