Нерж
  • Имя
    Александр
    Деревня в лесу
  • Интересы
    Стрельба, сварка, самогоноварение
    из гугла
Достижения Нерж
  1. Выпуск 2-3 мм, зазоры со стороны нижней пластины от неровного реза болгаркой. Шов такой выходит, потому что выступающую пластину расплавляю, а нижнюю грею только чуть-чуть до плавления, а не полного расплава, иначе перегревается и сильно ведёт и с обратной стороны вылезает много ёжиков - а приходится варить без обратного поддува. Это не я медяху положил - это я выложил чужие фотки человека, который советовал прикладывать медную пластинку непосредственно к ванне %)) а не с другой стороны. Если варить с подкладкой с обратной стороны при зазоре между листами в две толщины листа, не будет просто постоянный прожиг кромок без сплавления?
  2. Вот такой шов наплавленный получается, при сварке 1 мм под 90 гр. с зазором. к сожалению снято уже после прохода зачистным кругом Дали совет использовать медную подкладку с одной стороны, но судя по качеству шва у дававшего совет )) технология такая тоже так себе))
  3. Пробовал с присадкой 1 - проваливается при таком зазоре и расходуется метрами. Завтра фотку сделаю и выложу.
  4. Часто приходится сваривать пластины и листы из 304 и 430 нержавейки 1мм к 1,5 мм, или 1,5 к 1,5 под углом 90 градусов. Рез пластин частенько неровный - зазоры до 2х мм, подбивать нельзя - иначе угол начинает гулять. Обычно делаю так - одну из пластин немного выпускаю над швом на 1-2 мм (получается Т с одной короткой верхней лапкой) и варю своим телом - оплавляю выступ на нижнюю пластину, заливая зазор, получается шов немного неравномерный и не всегда красивый, зато быстро )) Может кто то посоветует ещё какой то способ сваривать тонкие листы с зазором и быстро и красиво?
  5. Проверил проволоку магнитом - слабо магнитится. Варил сегодня котёл электрический из чернухи - использовал проволоку как присадку - дала вот такой шлейф вокруг шва судя по всему, мне дали просто оцинкованную проволоку из какого то железного сплава, выдав её за нержавеющую присадочную проволоку советских времён. В общем верить никому нельзя, только результатам собственных опытов )) Вот фото кончика проволоки, после сварки, близко
  6. Попробую завтра. Сегодня только наплавки стачивал. Чистую проволоку не пилил - она и бокорезами легко кусается. Заплавил отверстие в 2мм пластине размером 3/4, потом наплавил сверху валик 3 см высотой. Потом сточил его - проварено всё хорошо без дефектов. Искры были обычные оранжевые. Варил постоянкой 125 А с аргоном, электрод голубой 2.4
  7. Разграбляли тут окончательно один молзаводик и мне отдали на днях моток нержавеющей советской проволоки типа для сварки д3мм. Проволока мягкая. кусается и гнётся легко, матовая, без следов оксидов и ржавчины, не смотря на возраст. С разными типами нержавейки сплавляется хорошо, но при сварке из ванны выдувает аргоном рыжий шлейф, который оседает на нержавейке заметным рыжим налётом. Иногда ванна как будто закипает изнутри и образуются мелкие поры. при дальнейшем прогревании - исчезают. Кто может подсказать что это за сплав? Может это проволока для газосварки? Так то жалко просто выкидывать, моток хороший...
  8. А я не варю ничего людям по заказам. я так то автоэлектрикой занимаюсь - а сварка - это для себя - пытаюсь освоить маленькое производство специфичной продукции из нержавейки. так что никто над душой не стоит. сам себе работодатель, технолог и отк )) Решил переделать всю газовую систему под аргон на быстросъёмах, шланги купить и поставить новые. Этот баллон добью на самообучение и попробую брать аргон в криогене.
  9. И опыт сын ошибок трудных... )) На криогене не хотели менять баллоны с просроченной поверкой с доплатой... на кислороде берут всё подряд...
  10. Брал чистый аргон, а что налили... Титана на пробу нет. На нержавейке, при пробе, оставляет тёмное пятно. Сейчас сходил сделал фото и попробовал из шланга дунуть на кожу лица при 10литрах - холодит очень сильно. Не знаю, как в домашних условиях ещё проверить Баллон только из поверки, свежепокрашенный https://img-fotki.yandex.ru/get/4210/3094198.0/0_cabd4_3cc816fe_orig.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/9300/3094198.0/0_cabd6_c3468a6d_orig.jpg Сам баллон, вроде, бывший кислородный, а не углекислотный. На царапине видно синеву https://img-fotki.yandex.ru/get/9256/3094198.0/0_cabd7_f81b7d96_orig.jpg Данные поверки https://img-fotki.yandex.ru/get/66521/3094198.0/0_cabd5_225893b7_orig.jpg
  11. Вот, тоже уже сомнения гложут. Брал сам на обмен на предприятии http://kislorod-ryazan.ru/ceny-kislorod-uglekislota-evromiks-argon-acetilen-propan-v-ballonahБаллон с зелёной наклейкой, свежепокрашенный, надпись аргон логотипом. Но, действительно, ни у кого не видел обмерзания аргонового редуктора... Как проверить чистоту?
  12. Город , где же его взять? деревню только могу указать так предполагается работа именно с нержавейкой 1-2 мм, зачем мне учиться на 10 мм, нержавейка мне, наверное, такая толстая в жизни не встретится, а чернуху толстую я отлично варю электродом. Подскажите лучше - у меня редуктор сильно обмерзает, даже после непродолжительной работы, этому может быть причиной неисправный ротаметр и большой расход газа? Может большой расход газа также приводить к потемнению шва?
  13. Туда не ходить, куда ходить? )) Теорию всю выучил, даже оба форума по тиг сварке прочитал полностью и этот и чипмейкер. Практика нужна и советы от практика...
