ilia432009
  • Победитель дней
Весь контент ilia432009
  1. Делал очень долго.Подскажите, кто делал "Перстень Петра" из серебра? Если есть фотки, выложите пожалуйста!
  2. кто ей сваривал детали? у меня сейчай такая проблема мне придется заваривать брак после литейки там нержавейка и еще дитали из титана подскажите присадочные проволоки
  3. жесть как круто обязательно попробую а можно еще пару фоток с разных сторон
  4. это конечно супер но как сделать бабочку плиз напишите , и с чего начинать??????????
  5. пусть она получилась не идеально зато девушке было очень приятно
  6. сделаем кованую бабочку , розу я уже сделал теперь хочу изготовить своими руками бабочку , только не знаю с чего начать подскажите если ктото ее уже делал
  7. попробовал непомогает но всеровно спасибо прога очень хорошая и очень нужная )))))))))
  8. всеровно не работает, чето не то, а другая прога похожая на эту есть, или может она на windows 7 не расчитана и не будет в семерке работать? дааааааааааааа (((((((( спасибо теперь буду знать ну проблема то не очень большая на работе попробую там комп старенький и винда старая так что работать точно будет )))))))))))) огромное спасибо кажется вопросов больше нет !!!!!!! можно закрывать тему !!!!!
  9. скажите а как в этой проге включить вид сетки с цифрами ото чето не могу ни как ? спасибо половина опций не работает, может прогу регить надо или че другое если знаешь подскажи (((((((((((((
  10. нужно разрезать уголок так чтобы согнуть его потом под углом в 90 градусов уголок 120мм.
  11. да две трубы одинакового диаметра одна вставляется в другую и угол получается 90 градусов оке прога хорошая потиху разберусь, спасибо )))))))))) ух ты это будет посложнее с моим то опытом работы )))))))))) дааааааа большое спасибо ))))))))))))и за прогу тоже спасибо еще раз думаю что буду частым гостем на этом форуме)))
  12. Низкий земной поклон, огромное спасибо.Это то, что надо. Если не трудно, можете выслать, попробую что из этого получится. (мыло) ilia432009@yandex.ru Скажите, а есть еще какие нибудь другие способы , я пробовал вырезать круглое отверстие, но все ровно не смог вставить трубу в это отверстие. Вот как ее разметить- это вопрос, как нарисовать ровный круг на трубе?Размеры такие же 725мм труба.
  13. плиз дайте ссылку на схему резки трубы диаметром более 725мм. под углом 45 градусов мне нужно сварить две трубы вместе, и чтобы угол между ними был 90 градусов, но я не могу ровно разрезать трубу и подогнать одну к другой, не получается, остаются дыры их приходится закладывать металом, а мне нужно сварить ее одним швом.
