cae13
Весь контент cae13
  1. Пожалуйста скиньте и мне, если тема до сих пор актуальна, почта: cae13@mail.ru
  2. Добрый у тебя экзамен получится, если 30 вопросов на общий + 20 на спец экзамен, да еще на два вида ОТУ=итого 100 вопросов, я бы потерялся)
  3. или 5264-80 если используете РД 14771-76 для полуавтомата МП, это для соединения листов. В принципе все давно уже придумано.
  4. Ок, спасибо еще раз, обычно так и делаю, но тут немного специфический случай для моего самостоятельного опыта.
  5. Спасибо за вашу помощь Струня, Точмаш 23. Я тоже вчера без дела не сидел и нарыл вот такой интересный советский документ, называется РД 108.021.112-88 "Исправление дефектов в литых корпусных деталях паровых турбин и арматуры методом заварки без термической обработки", документ просто огонь!!, кто с такой ситуевиной столкнется - в помощь. В принципе оказалось что можно обойтись и без термообработки, такие дела. Но подогрев предварительный нужен в любом случае. РД 108.021.112-88.pdf
  6. Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пару моментов, касательно сварки (ремонта): Дано: трещины по корпусу (фланец цилиндра турбины), сталь 25Л, толщина стенки 50-60 мм. Планируем варить полуавтоматом ER 70S-6 в СО2 (чуть лучше вариант M 21: 80%Ar+20%CO2) или на крайняк, где подлезть не получится УОНИИ-13/45, 13/55, соответственно предварительный подогрев 100-150. Нормы термообработки после сварки для "отливок корпусных деталей паровых стационарных турбин. Нормализация при 880-930° С + отпуск при 620-650° С, охлаждение на воздухе." Собственно вопрос, сколько по времени должна проходить нормализация и отпуск, температура есть,а времени выдержки нет, или в какой литературе есть информация. И желательно последовательность наложения слоев. Может кто сталкивался, подскажите?
  7. Задачка образовалась - заварить трещину в ответственной м/к, но как вы сказали ранее: теперь скорее всего, не получится в полевых условиях провести ремонт именно из-за такой термообработки. Есть надежда что химики ошиблись с маркой стали и все-таки она нелегированная, дополнительно хотим перепроверить.
  8. Спасибо Ferio за информацию, с электродами не подскажите? Для себя кое-какие наметки сделал это - ОЗЛ-312, НИИ-48Г, ЭА-395/9, есть еще какие то хитрые электроды Zeller 665, именно для марганцовистых сталей, но боюсь их вообще не вариант найти.
  9. Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто сталкивался со сваркой, или есть тех. карта сварки стали 40Г2 (лист 8-10 мм), буду благодарен если кто поделится опытом, интересует моменты связанные с подогревом и последующей термообработкой, чтобы не пошли трещины. По ГОСТ 1050-2013 эта сталь почему то перестала быть легированной, хотя до этого по 4543 была конкретно легированная?
