Многие рассуждают так, подумаешь, а какая разница, лишь бы было дешевле. К сожалению, отношение к своему здоровью у нас не очень, все, что дано Богом и бесплатно ничего не стоит, а осознание о бесценности зрения приходит только при возникновении проблем с глазами. Господа, не все так просто, как кажется, если светофильтр темнеет, это далеко не значит, что он обеспечивает надежную защиту для ваших глаз. Автоматический светофильтр представляет собой сложное электронно-оптическое соединение, состоящее из нескольких слоев жидкокристаллических ячеек, поляризационных пленок, защитного фильтра от ультрафиолетового и инфракрасного (УФ/ИК) излучения, защитных стекол, датчиков обнаружения сварочной дуги, электронной платы с элементами управления, солнечных и литиевых элементов питания. В маске сварщика с автоматическим светофильтром объединены в одно целое достижения науки и высоких технологий в области жидких кристаллов, в микроэлектронике, в оптоэлектронике, в источниках солнечной энергии и в оптике. Автоматический светофильтр должен обеспечивать постоянную защиту от вредоносных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Даже если светофильтр вообще не сработает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи не должны пройти сквозь светофильтр и нанести вред. Защитный УФ/ИК фильтр должен постоянно отражать вредные лучи. Поляризационные слои не должны пропускать отраженный свет в идеальном случае или сводить их на нет, что особенно важно при сварке цветных металлов с высокой отражающей способностью для снижения утомляемости глаз. Наивно полагать, что все светофильтры обеспечивают одинаковую защиту и комфорт. Скажу больше, учитывая сложность изготовления, далеко не каждый производитель в состоянии и может обеспечить надежную защиту ваших глаз! Сделать то же самое, но дешевле, возможно только в ущерб безопасности, качества и надежности светофильтра. Сейчас рынок просто завален не сертифицированными светофильтрами весьма сомнительного качества. Поэтому сварочные маски с АСФ подлежать обязательной сертификации и должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Наличие этого сертификата обязательно на всей территории Таможенного союза. В России только два центра имеют аккредитацию на проведение сертификации СИЗ. ВНИИС (Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации)ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда»Проверить подлинность сертификатов вы можете на сайте Федеральной службы по аккредитации Росаккредитация   Прежде чем купить сварочную маску с автоматическим светофильтром или сравнить, пожалуйста, обратите внимание на: Сертификацию.Обязательное наличие у производителя сертификата ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Только настоящий сертификат гарантирует безопасность сварочной маски, выдается центром сертификации после проведения соответствующих испытаний и инспекции производства. Вот образцы настоящих сертификатов ТР ТС 019/2011 на: SPEEDGLASS, OPTREL, OTOS, TECMEN Проверить подлинность и сроки действия сертификатов ТР ТС: Для проверки подлинности в строке поиска укажите номер сертификата:  ТС RU С-KR.СЩ18.В.00574 ТС RU С-KR.СЩ18.В.00575 ТС RU С-CN.СЩ18.В.00576 ТС RU С-CH.СЩ18.В.00259 ТС RU С-SE.СЩ18.В.00063Оптический класс светофильтра, желательно иметь три единички 1/1/1/2.От оптического класса светофильтра напрямую зависит цена и как быстро устанут ваши глаза в процессе сварки. Прежде чем купить маску сварщика обязательно спросите оптический класс светофильтра. Оптика третьего класса уже в далеком прошлом, вам же не придёт в голову брать чёрно-белый телевизор с кинескопом только из-за того, что он дешевый. Да еще, написать на светофильтре можно что угодно, хоть три, хоть четыре единички, поэтому чтобы вместо маргарина не подсунули гуталин, обратите особое внимание на наличие сертификата подтверждающее качество и безопасность светофильтра.Размеры смотрового окна.Чем больше окно, тем дороже, но зато угол обзора больше и намного удобнее в работе.Скорость срабатывания светофильтра.Чем быстрее, тем лучше. Если для бытового использования достаточно времени срабатывания 1/10000 сек. (100 микросекунд) то, для профессионального использования время срабатывания светофильтра должно быть не более 1/20000сек. (50 микросекунд).Исходную степень затемнения светофильтра и степень защиты.Чем светлее в исходном состоянии, тем лучше видно. Степень защиты от вредного излучения должно быть не меньше 13DIN в любом состоянии, независимо от того, сработал светофильтр или нет.Диапазон и плавность регулировки степени затемнения.При TIG сварке на малых токах, особенно черных металлов или при сварке в слабоосвещенных местах, часто требуется 8DIN. Более светлые тона также требуются сварщикам в возрасте. Поэтому желательно иметь два диапазона, 5-9DIN/9-13DIN и плавную регулировку. Светофильтры с фиксированным затемнением уже в прошлом, хотя они и дешевле, но менее удобны.Возможность плавной регулировки чувствительности срабатывания.Ступенчатая регулировка чувствительности также уже в прошлом. При высокой чувствительности светофильтр начинает моргать от бликов, а при низкой чувствительности может не сработать даже от дуги. Поэтому без плавной регулировки тяжело настроить комфортный режим работы.Количество датчиков дуги.Чем больше количество датчиков, тем меньше вероятность самопроизвольного открытия светофильтра во время сварки. Для аргонной TIG сварки желательно иметь четыре оптических датчика.Возможность плавной регулировки времени возврата в исходное состояние.В конце сварки, когда дуги уже нет, но есть свечение горячего металла, желательно иметь задержку на открытые светофильтра.Возможность замены элементов питания и размеры (площадь) солнечной батареи.Светофильтры со встроенным элементом питания имеют ограниченный срок службы и поэтому так важно иметь съемные элементы питания. От геометрических размеров солнечной батареи зависит длительность работы элементов питания.Режим работы с болгаркой и другие функциональные возможности.Наличие режима шлифовки, кнопки самодиагностики, счетчика времени сварки, инфокнопки и т.д., повышают комфорт и безопасность.Температурный режим эксплуатации и хранения.Вес, форму, размеры сварочной маски, возможность установки диоптрических линз и возможные регулировки оголовья.Чем больше регулировок оголовья и степеней свободы, тем удобнее можно подогнать маску под себя и легко настроить комфортные условия работы. Если маска не позволяет приблизить или отодвинуть светофильтр от глаз, то вы не сможете настроить оптимальный угол обзора. Если вы пользуетесь диоптрическими линзами, то выбирайте светофильтры с увеличенным смотровым окном, чтобы линза не покрывала всю площадь, что позволит без поднятия маски посмотреть вдаль, взглядом поверх линзы.Гарантийные условия и кто производитель.Длительность гарантийного срока. Наличие у производителя других международных сертификатов качества типа DINplus, DIN, ECS, CSA, AS/NZS, CE и других, если есть, чем больше тем лучше.Мы продаем только сертифицированные сварочные маски. Поэтому выбрали лучшие из лучших всемирно известных производителей сварочных хамелеонов у которых есть настоящий сертификат безопасности ТР ТС. Этим брендам можно без сомнения доверить защиту своих глаз, в отличие от многих других производителей они не причинят вреда вашему здоровью. У нас вы можете купить самые лучшие сварочные маски хамелеоны от бюджетных до дорогих моделей. Вам осталось только выбрать наиболее подходящую для себя сварочную маску. На самом деле сертифицированных производителей качественных сварочных масок хамелеонов не так уж много, их можно перечислить на пальцах одной руки: SPEEDGLAS (Швеция), OPTREL (Швейцария), OTOS (Южная Корея) и TECMEN (Китай). На первом месте в Китае всемирно известный завод TECMEN – крупнейший и наиболее динамично развивающийся производитель, основной поставщик первоклассных сварочных масок по доступным ценам. Из всех производителей в Китае, TECMEN первым получил сертификат DINplus и он единственный в Китае у кого есть сертификат ТР ТС. Среди широкого диапазона выпускаемой продукции, особо следует отметить профессиональную маску сварщика ADF-820. Светофильтр с увеличенным смотровым окном 95х85мм и оптикой класса 1/1/1/2 просто впечатляет и никого не оставляет равнодушным. В Южной Корее на первом месте OTOS, это всемирно известный завод, входит в первую тройку мировых лидеров, потеснив SPEEDGLAS и OPTREL. По соотношению цена качество, надежность, размеры смотрового окна, функциональные возможности и комфорт, сварочные маски OTOS выгодно отличаются от всех остальных. Пока SPEEDGLAS и OPTREL выясняли, чьи маски лучше, не замечая вокруг никого, OTOS реализовал в своих масках самые лучшие качества масок враждующих сторон. Такие как удобные оголовья от SPEEDGLAS и точную цветопередачу от OPTREL. Что касается ценовой политики, то маски OTOS продаются почти по одинаковой цене во всех странах, включая Россию, США и Европу, чего нельзя сказать про SPEEDGLAS и OPTREL.   Что касается остальных производителей, готовых предложить то же самое но дешевле, пруд пруди. Рынок просто завален дешевыми масками якобы из Германии, Франции, Италии, кто на что горазд, правда, все они родом из Китая, но главное, чтобы громко звучало, а низкая цена ослепляла. Остерегайтесь подделок, использование таких масок, в лучшем случае, приведёт к преждевременному ношению диоптрических линз, а в худшем?! Естественно, глаза ваши и только вам решать, что вам больше всего подходить, но надо всегда помнить, что доверять защиту своих глаз неизвестным производителям, да еще и без международных сертификатов, подтверждающих безопасность и качество сварочных масок, опасно для вашего здоровья! Внимание! Если в процессе сварки вы почувствовали резь и жжение в глазах, слезотечение, быструю утомляемость глаз, одним словом, дискомфорт, то немедленно прекратите пользоваться такой маской. Эти симптомы присущи только некачественным светофильтрам. Классификация автоматических сварочных светофильтров. Автоматический светофильтр представляет собой сложный многослойный оптический "сэндвич". Луч видимого света при прохождении каждого слоя такого "сэндвича" преломляется и рассеивается, что в конечном счете, приводит к искажениям и ухудшению видимости. Поэтому существуют нормы на допустимые искажения. Основные параметры сварочных светофильтров: оптический класс, светорассеяние, гомогенность и угловая зависимость степени затемнения, по стандарту EN379 должны быть обязательно нанесены на поверхность светофильтра с указанием класса каждого параметра разделенных косой чертой между собой типа 1/1/1/2 EN379 или 1/3/3/2 EN379 со ссылкой на стандарт. Параметры в каждой позиции могут принимать значение от 1 до 3 и определяют класс светофильтра по основным характеристикам.   Оптический класс (Optical class) - стоит на первой позиции и определяет насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Это показатель диоптрийности светофильтра. Напрямую зависит как от качества стекла используемого при изготовлении, так и от качества сборки оптического «сэндвича». Наверняка наблюдали, как оконные стекла искажают геометрию и пространство, особенно при наличии дефектов в виде пузыря или неровной поверхности. Первый класс, отсутствие искажений геометрических фигур и четкая фокусировка. Второй и третий класс вызывают быструю утомляемость и усталость глаз, аналогично неправильно подобранным очкам. Такие светофильтры непригодны даже для проведения кратковременных работ. Светорассеяние (Diffusion of light) - стоит на второй позиции и характеризует способность светофильтра рассеивать (отклонять от первоначального направления) свет, прошедший сквозь него и определяет степень оптической чистоты светофильтра. Напрямую зависит от чистоты и качества используемых жидких кристаллов. Способность материала пропускать свет без его отклонения от первоначального направления называется прозрачностью. Другими словами, светорассеяние это показатель мутности светофильтра зависящее от качества и чистоты жидких кристаллов. Если хотите, показатель матовости или запотевания. Автомобилисты часто сталкиваются с эффектом светорассеяния особенно при ночной езде во время дождя. Пока встречных машин нет, все видно, независимо от количества капель на лобовом стекле, но достаточно небольшого встречного света, и видимость ухудшается мгновенно пропорционально количеству капель дождя. Для наглядности и лучшего понимания, если предположим, что третьему классу светорассеяния соответствует качество VHS видео изображения, то тогда, второму классу будет соответствовать качество DVD видео, а первому классу - качество Full HD видео. http://www.esva.ru/kak-vybrat/diffusion.jpg               Гомогенность (Homogeneity) - стоит на третьей позиции и характеризует неравномерность затемнения светофильтра в разных его частях при просмотре под прямым углом. Первому классу соответствуетhttp://www.esva.ru/kak-vybrat/homogeneity.jpgнеравномерность затемнения  ±0,1DIN, второму классу соответствует ±0,2DIN, а третьему классу соответствует   ±0,3DIN.  Угловая зависимость степени затемнения (Angular dependence) - стоит на четвертой позиции и характеризует зависимость степени затемнения от угла просмотра. При просмотре под углом в пределах ±15° по отношению к нормали степень затемнения для светофильтров первого класса меняется на 1DIN, для второго класса на 2DIN и для третьего класса на 3DIN. Для светофильтров с увеличенным смотровым окном угол просмотра составляет ±30°. Очень часто производители сварочных светофильтров четырехзначную классификацию светофильтров по EN379 называют просто оптическим классом светофильтра и в технических данных указывают как Optical class 1/1/1/2. Поскольку все четыре параметра имеют прямое отношение к оптическим свойствам сварочного светофильтра, именно оптический класс звучит более доходчиво для потребителя, из-за большей информативности и понятности, чем просто классификация по EN379. Время включения (Switching time) - далеко не главный, но основной параметр о чем спрашивают покупатели, успеет или не успеет сработать светофильтр и не поймает ли он зайчика. Как уже отметил выше, даже если светофильтр не сработает, вредные излучения УФ/ИК не смогут пройти и увидите просто яркий свет в видимом спектре, исходное затемнение светофильтра, конечно, снижает яркость, но недостаточно. Если вы забыли включить маску, выйти из режима шлифовки, занизили чувствительность или закрыли датчики, то светофильтр естественно не сработает, конечно, это неприятно но, а если простую маску не опустить вовремя, то последствия будут более печальны. Максимальное время переключения допустимое стандартом EN379 при переключении светофильтра с исходным затемнением 4DIN до 13DIN составляет 4 миллисекунды, а при переключении с 4DIN до 9DIN - 200 миллисекунд. Время срабатывания у современных светофильтров составляет менее 200 микросекунд. Как видите, успеет сработать в разы быстрее, чем этого требует строгий евростандарт.  Так зачем же платить больше за более скоростные светофильтры? Одним словом - за комфорт. Попробуйте всю смену отработать на прихватках с низкоскоростным светофильтром и сразу станет ясно, что комфорт стоит того. Сертификация для средств индивидуальной защиты обязательно. Неумышленный вред здоровью можно надежно предотвратить, если обратить внимание на наличие различных международных знаков сертификации на сварочных светофильтрах. Знаки сертификации информируют о разовой или периодической проверке продукта на безопасность. ТР ТС 019/2011 Наличие этого сертификата обязательно на всей территории Таможенного союза и он важнее всех нижеперечисленных сертификатов. В зависимости от схемы сертификации представитель сертификационного центра производит случайный отбор сварочных масок для проведения испытаний. Выбранные образцы тестируются согласно техническому регламенту Таможенного союза. Если все выбранные светофильтры проходят испытания удачно, то инспектор сертификационного центра принимает решение о посещении завода изготовителя и проведении инспекции на месте. И только после этого принимается решение о выдаче сертификата. При покупке сварочной маски обязательно требуйте наличие сертификата ТР ТС 019/2011. А что делать, если на маску нет сертификата? Просто положите маску обратно на полку. DIN Представитель сертификационного центра DIN Certco посещает предприятие и выбирает 16 сварочных светофильтров из партии. Выбранные светофильтры тестируются согласно стандарту EN379. Если все выбранные светофильтры проходят испытания удачно, то выдаётся сертификат DIN сроком на один год. Оборудование для проведения измерений всех параметров светофильтра должно быть в наличии у самого производителя. Кстати, и оборудование для измерений тоже проверяется. После успешного повторного испытания сертификат DIN выдаётся сроком на четыре года. Через четыре года проводятся новые испытания, и в случае успеха снова выдаётся сертификат на четыре года и так далее. Сертификация DIN подтверждает и гарантирует высокий уровень качества и безопасности сварочных светофильтров. DINplus Предоставление и тестирование сварочных светофильтров осуществляется так же, как и при получении сертификата DIN. Однако тестирования проводятся каждый год, и сертификат DIN Plus выдаётся только на один год. Требования стандарта EN379 для получения сертификата DIN plus в основном удвоены (UV/IR характеристики), а скорость срабатывания должна быть в три раза выше. Сертификация DINplus подтверждает и гарантирует наивысший уровень качества и безопасности сварочных светофильтров. Потому что, во-первых, это обязательное наличие у самого производителя дорогостоящего оборудования для тестирования автоматических сварочных светофильтров. Во-вторых, это периодическая проверка качества независимым экспертом. О каком качестве светофильтра вообще можно говорить, если у производителя нет даже аппаратуры для контроля качества. Вы только представьте, какие светофильтры он производит в своем сарае. ECS Маркировки «ECS-gepruft» и «ECS-geprufte Sicherheit» подтверждают соответствие продукта стандартам DIN. Изготовители, использующие этот знак, в отличие от маркировки СЕ, добровольно подвергают себя регулярным проверкам заводского контроля качества, измерительных устройств, а также конечных продуктов и гарантируют постоянное высокое качество изделия. CSA Канадская ассоциация стандартов, сертификация и стандарты аналогичны DIN. Производство и выпускаемая продукция также контролируется квартальным аудитом. AS/NZS Австралийский/Новозеландский стандарт «Australian Standardsmark Licence» аналогичен DIN. После получения этого сертификата производителем, австралийский орган по сертификации SAI Global проводит ежегодный аудит производства. CE Получение знака сертификации для изделия, являющегося средством индивидуальной защиты, в Европе обязательно. Этот сертификат подтверждает, что все обязательные минимальные требования, согласно директиве 89/686/EWG по средствам личной защиты соблюдены. Для получения сертификата СЕ достаточно протестировать один сварочный светофильтр согласно стандарту EN379 и если тестирование проходит удачно, то производитель получает сертификат без всяких временных ограничений. Получение сертификата CE дает производителю разрешение на продажу изделий на рынках Европейского сообщества. Предвидя ваш вопрос, а что мешает нерадивому производителю предоставить на испытание один вылизанный светофильтр и дальше пожизненно лепить значок CE, отвечаю, полагаю, что особо ничего не мешает. Поэтому известные производители сварочных светофильтров, практически все представлены у нас, идут на более дорогостоящую периодическую добровольную сертификацию, потому что без наличия еще более требовательного сертификата DIN, продажа сварочных масок, на европейском рынке, практически невозможна. Многочисленные сертификаты это как боевые награды для бойца. Если есть что показать, то зачем скрывать, не так ли?   Источник: ESVA.RU
