Виктор Р
    Интернет
Достижения Виктор Р
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. Добрый день! Существуют серия американских стандартов ASME. Нужно знать какой из них конкретно соотвтетствует ГОСТ 5264 и ГОСТ 14771 либо ТКП 263 в области сварки в строительстве!
  2. Нет и там ничего...по названию сварка меди и её сплавов и т.п. ничего не выдаёт...
  3. Это ОСТ - отраслевой у нас в Республике Беларусь не действует...
  4. Добрый день! Подскажите стандарт на сварку меди и ее сплавов в инертных газах (аналог ГОСТа 14771 для черняги) - ГОСТ 16038 не предлагать - это для трубопроводов из меди. Для алюминия есть ГОСТ 14806. Что есть для меди? Где брать конструктивные элементы и размеры сварных швов? Спасибо!
  5. Я тоже так подумал, но реально сегодня мало кто такую сталь поставляет уже..обычно просто 09Г2С 12-ой категории поставки, а с буквой Д скорее эксклюзив, т.к. существуют стали типа 10ХСНД и 15ХСНД, обладающие лучшими свойствами, включая коррозионную стойкость. Но, все равно, в общем то, данная трактовка в ТКП не очень понятна..вряд ли фраза "не применимость в конструкциях где есть сварные соединения" подразумевает только коррозионную стойкость...
  6. В ТКП 45-3.03-232-2011 имеется таблица 45, где приведены марки стали в зависимости от класса прочности и толщины проката. Так вот - 09Г2С указана там с двумя звёздочками, а ниже расшифровка - что, мол, данная сталь не применяется для конструкций с использованием сварных соединений. А в качестве рекомендуемой стоит 09Г2СД-12. Если 12 - это категория поставки, то это и так логично, в основном такие листы только и продают сейчас...не понятно что такое буква Д. Старое обозначение? Либо есть разница? Даже грубо по марочнику - 09Г2С - это сталь конструкционная для сварных конструкций. Что имеет ввиду ТКП? Требуется пояснение...
  7. Добрый день, коллеги! Может кто даст "живую" ссылку (либо поделится личным файликом) на план производства сварочных работ на объекте строительства, в качестве примера, скажем так...Заранее благодарен!
  8. ..ну..хотелось бы все же более раскрытых мыслей относительно обозначенных выше пунктов ТКП...
  9. Добрый день! В ТКП 45-1.03-236-2011 есть п.6.4.7: "Запрещается при сварке оцинкованных конструкций применять ручную дуговую сварку и газовую сварку". Вопрос - почему? В нете куча инфы по сварке оцинковки и газовой и ручной дуговой. А также пункт 6.4.5 "Сварку оцинкованных изделий, к соединениям которых предъявляют требования по прочности не ниже прочности основного металла, необходимо выполнять механизированной или автоматической дуговой импульсной сваркой в защитных газах с синергетическим управлением". Также хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу....
  10. температуру дуги как правило повышает СО2, учитывая его более высокий коэффициент передачи, поэтому даже в нормативке везде стали толщиной до 10 мм допускается варить в смеси...большой толщины - от 16 до 65 в СО2...хотя это относительно конечно...
  11. Сварка сталей типа S700MC, Weldox 700 и др...толщины от 10 и выше..насколько подходит такая смесь? в сертификатах на материал производитель рекомендует 82+18 либо 80+20...в сертификатах на проволоку приведены мех свойства также для комбинаций 82+20 либо чистый СО2 (в этом случае свойства ниже естественно)...ваше мнение...
  12. Добрый день! Подскажите, где найти информацию по сварке изделий с зазором сверх того, что допускают нормативные документы? Чем чревато превышение зазора? Конструкция ответственная. Работает и на сдвиг, и на отрыв. Соединение Н1 по ГОСТ 5264.
  13. В смысле, проволоку? Сварка не полуавтоматом ведь, а РДС...обеспечить надежную газовую защиту в "чистом поле" да еще и на высоте не представляется возможным...
  14. лан..в любом случае, спасибо! переговорю с монтажниками..дам им в руки омнию или ОК...окрашенные образцы есть...поварим..посмотрим..вообще...эстетику шва...горение дуги...и т.д..
