Rubistar
    Через Яндекс в поиске "Автоматика для споттера"
Достижения Rubistar
  1. Снабер должен обеспечить симистор током включения в момент подачи управления при индуктивной нагрузке, когда ток через неё нарастает плавно. Отсюда можно её рассчитывать по длительности тока поддержания пока не превысится ток удержания через нагрузку.Поэтому для мощных симисторов резистор цепи уменьшается, а ёмкость для сохранения времени соответственно увеличивается. Для бытовых применений симисторов с небольшим током удержания хватает десятков ом при меньшем конденсаторе.Например, при подаче управления, когда в сети мгновенное значение 40 В, через 39 Ом имеем импульс тока через симистор 1 А от заряженного до 40 В конденсатора 0,01, что более чем достаточно. Т.е. с меньшим резистором можно раньше включить нагрузку ( или наоборот, ближе к концу синусоиды). И конечно не надо забывать, что основная его работа - гасить всплески при коммутации. Я в свое время тоже помучился с этим вопросом.
  2. Два аза нарывался на параметры 100мА, причем на разных сайтах. Тритий раз посмотрел - точно 1А. Попробую завтра запитать полуавтомат и помотреть, что будет.
  3. Я по датишу на МОС3052 вижу ток управления 100мА.
  4. Вопрос так-же по тиристорам.... Нашел вот такие "ТАБЛЭТКИ". Т133-320 Можно ли их внедрить в плату управления и как это будет схематично выглядеть? http://i.caam.ru/sales/other/tiristor_t133-320_H00023438_245116m.jpg Технические характеристики Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM 1200 В Повторяющийся импульсный обратный ток IRRM 30 мА Средний прямой ток ITAV, A (TC, oС) 320 (98) Ударный прямой ток ITSM 7 А Импульсное напряжение в открытом состоянии UTM 2 В Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (diT/dt)crit, A/мкс 200 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии(duD/dt)crit, В/м 200 - 1600 Отпирающее постоянное напряжение управления UGT (Tj=25oC) 3.5 В Отпирающий постоянный ток управления IGT (Tj=25oC) 0.3 А Время выключения tq, мкc 160; 200; 250; 320; 400; 500 Температура перехода Tjmin -60 °С Температура перехода Tj,max 125 °С Тепловое сопротивление переход – корпус Rthjc, °C/Вт 0,04 Масса тиристора 0.18 кг Рекомендуемые охладители О143; О243; О343 Заменяет тиристоры, снятые с производства Т9-10; Т16-250; Т9-160; Т9-200; Т-250; Т2-320; Т3-320; Т16-320
