    интернет
Достижения 79235
  1. дешевый уже как бы и не ищу,перечитал снова форум....счас пытаюсь определиться,в какую сторону смотреть....транс или инвертор...инвертор конечно хорош,а если сгорит?живу в Томске....найду ли где починить.... и еще,скажите,что бы сеть в гараже под нагрузкой проверить,сколько цеплять КВт???
  2. Уважаеммые,а можно еще поспрашаю!Полуавтоматы далятся на трансформаторные и инверторные,напряжение в гараже под нагрузкой, еще не замерял!Без нагрузки 230в.Какой предпочесть?Про трансы пишут,что чувствительны к напряженю,но надежны!Инвертора лучше переносят слабую сеть,но если сгорят,с ремонтом трындец!И еще,сколько ампер необходимо для сварки кузовного железа 0.8мм?
  3. Вот еще что попалось.....кто что думает? Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСП-160/5.9 5.9кВт элект.1.6-4.0мм 20-145А пров.0.6-1.2мм 160-240В 2 в 1: полуавтоматическая (MIG-MAG) и ручная электродуговая сварки (ММА) • Уверенная работа в широком диапазоне напряжения: 160 -240 В • Силовые транзисторы IGBT от американского производителя FAIRCHILD и немецкого INFINEON • Дополнительные функции: функция легкого зажигания сварочной дуги, функция поддержания стабильности сварочной дуги, евроразъем сварочного рукава, возможность смены полярности, кнопка принудительной протяжки проволоки Модель ИСП-160/5,9 Мощность 5,9 кВА Сварочный ток MIG-MAG 20-160 А Сварочный ток MMA 20-145 А Напряжение питания 160-240 В Параметры сети 220 В/50 Гц Диаметр проволоки 0,6-1,2 Диаметр электрода 1,6-4,0 мм Подача газа есть Продолжительность включения 80% Вес 12.1 кг
  4. мне и надо только для кузовщины....просто почитал про " Кратон WT-120G","Тelwin BIMAX 4.135","Etalon mig 175",говорят совсем они не кудышние.....
  5. sakh999,спасибо за ответ! тоже хотел отдать в ремонт,только цены ломят будь здоров, да и люблю я свою машинку сам делать,так то я рукастый!и в гараже люблю ковыряться....а так опыт будет,да и полуавтомат в хозяйстве сгодится...баллон уже нашел,редуктор новый лежит,только правда кислородный....
  6. svarnoi69,простите,когда писал вопрос,не увидел данного раздела,да и тему не туда отправил....спасибо большое за ссылку...
  7. Георгий 11,действительно,я прочитал много форумов по кузовной сварке!и то,что я хотел взять в начале,отпали!я прекрасно понимаю,что здесь на форуме находятся спецы,и самый лучший вариант,это купить инвертор,ампер на 250....но увы,такими деньгами я не распологаю!что смог отыскать в инете,так это то,что этими аппаратами реально сварить кузовное железо.....простите конечно,но комуто и "убогими" приходится варить....
  8. Уважаеммые Гуру сварочного дела,помогите пожалуйста определиться!Сейчас нужно заняться своей машинкой,переварить арки и так кое что по кузовному!Задумал купить полуавтомат для гаража!Перечитал много форумов!Про дешевые китайские понял,что они "не варят"!На дорогие денег нет!Остановил выбор на Fubag irmig 140 и Ресанта саипа 135. Подскажите Пожалуйста,какой из них выбрать ??? В плане надежности и ремонтнопригодности?
