gr13l1
Достижения gr13l1
  1. Возникла проблема. При сварке трактором по меди, изменяется звук шкворчания ванны и ,при неизменных режимах на вольт и амперметре,я въезжаю в медь...5 пластин намертво...сверху шов выглядит то нормальным, то узким.в узких местах приварена медь... варю по стеклу...Может кто-то сталкивался с чем то подобным-подскажите в чем беда... сварка идёт от дизеля.напряжение стабильное (780А 38В) скорость подачи 103 (22 31) скорость хода 18 (15 38) металл 14мм температура шва 100 градусов зазор 8мм высота мундштука 38мм от металла крупы насыпал 7-8мм климат - Адлер. Медь подведена плотно(протёков нет) стекло в меди стоит без зазоров... Знатоки автомата , откликнитесь...
