8мм режет на максимальном токе при 6 атм вполне нормально, правда электроды летят. Если резать много 8-ки, нужен плазмотрон мощнее. Если режу из центра, предварительно сверлю отверстие. Пробивать дугой плоскость толстого металла очень трудно. Основная работа у меня резка кузовщины 0,8-1мм, довольно часто 3мм, иногда 5-6мм, и крайне редко 8мм. Кстати аппарат больше не подводил. Эксплуатировал нещадно, по ржавой кузовщине, срезал ржавые гайки, резал с ведением сопла по металлу без зазора. Пока работает.
