AndrejR
23 -
Весь контент AndrejR
А как Форсаж на фоне Гроверса? Вижу заявленый синус и шире диапазон частот, память программ - которой у Гроверса не нахожу никак, хотя востребованно должно быть наверное..
Т.е. в инструкции к Форсажу315 это оговорено прямо: "*** Аппарат обеспечивает максимальное мгновенное значение сварочного тока 315 А, а так как жидкокристаллический экран отображает средневыпрямленные значения сварочного тока, то при сварке переменным током синусоидальной формы (режим «TIG AC», только «синус. 1» или «синус. 2») на жидкокристаллическом экране максимальный ток может быть установлен не более 220 А.", На Свароге просто коряво описано, На Гроверсе не оговорено никак - но по факту также? - Все 3 аппарата по максимальному току на АС аналогичны?
Добрый день! Помогите с выбором аппарата. Стоит задача взять на производство установку, цели расплывчаты - универсальная для ремонтных и разовых работ, в перспективе возможно что-то на поток(могу предположить сварку профиля АД31, АД0 7мм). В кандидатах GROVERS WSME315W AC DC PULSE , TRITON ALUTIG 250P AC/DC, СВАРОГ TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106). Поправьте если не прав - для сварки на постоянке 250а хватит на все случаи практически, для алюминия нужно может понадобиться больше, но тут интересные моменты выползают. Для переменки на некоторый аппаратах оговариваются ограничения - например у сварога "Диапазон тока A DC: 10-320; AC: 20-250", у форсажа подобное видел. У Гроверса 315. Это разная мощность аппаратов на АС, взяты разные параметры(например пиковый или средний ток)или просто разная честность производителей?Если-бы не этот момент, наверно взял Сварога и не раздумывал особо - продается рядом, ремонтируется рядом, 5лет гарантии, не имеет синуса и треугольника-не могу оценить насколько важно. Тритон тоже интересен, в наличии и 5 лет, но 250а. Гроверс заметно дороже, рядом в продаже нет и не ожидается, нужно где-то искать, техподдержка тоже в Нижнем Новгороде, насколько понял.Наверняка еще кучу моментов упускаю.
Рукава нет, канал пластиковый, но проволока в канале не припаленая. Сейчас сам перебрал горелку - пока не залипает, но.. под пытками выяснилось - "подкручивали "мяхкость" для электродов в аппарате". Сейчас на х.х. 40 вольт и процессе видел скачки до 80в, надо цеплять резистор и проверять настройки ВДУ.
Средства - ток и скорость проволоки. Наконечники и канал меняли. Даже когда напутали и купили 0,8А наконечники, в которых стальная совсем болтается, такого эффекта не было. уточню: прихватывается именно внутри наконечника - после остановки проволока выступает на сантиметр примерно, но выдернуть можно плоскогубцами только, на выдернутой видно пятнышко прихватки.
только разбрызгивание - плавно повышаешь напряжение - усиливается разбрызгивание. Отталкивания изредка отмечаю разовые, словно напряжения нет, грешу на неподготовленную поверхность.
Бесспорно. Вопрос про абсолютные значения - сварщик позвал "брызгать начал", чуть ток убавил - все прекрасно. Инет копаю на предмет режимов - попадается и макс 80а, и 110-140а мелькает для 0.8мм проволоки 2мм металла.
Просветите, пожалуйста - со 100-120ампер начинается разбрызгивание 0.8 проволоки - просто надо переходить на более толстую или вероятно где-то недоделки в аппарате?
Все купленные наконечники всех размеров с индексом "А". Обстучал молотком по проволоке - на первый взгляд проблема ушла, будем пробовать работать.
Подскажите, пожалуйста, каков диаметр отверстия в наконечнике под 0.8 проволоку должен быть? у меня 1.2 плотно входит.
Попробую поискать другую горелку на пробу. Спираль с наконечником нникак специально не соединена, примерно до него доходит.
Керамический рассекатель с 5мм осевым люфтом ставится, попробовал подпереть медным колечком - никаких изменений не заметил.
4метра, наконечник промаркирован 0.8
Есть тефлоновый подписан от 1.0мм- тоже 2мм отверстие. В рукав проволока заходит легко, вплоть до изгиба на горелке, дальше с некоторым усилием. Пружину достал - в свободную легко на всю длину. Горелка с евро-разъемом, в разъеме на пдго какая-то трубочка есть, не меньше 2мм внутренним, в рукаве - втулочка накручивается на канал. Фото тока во вторник. Собственно ситуация целиком сегодня такая - Взял железку, начал играть с режимами. Довольно долго варил без проблем, меняя напряжение и скорость, пока проволока несколько раз не оттолкнула горелку. Дальше мучения на всех режимах на которых только что варил прекрасно. Увидел выход проволоки с задержкой и рывком и начал разбирать. Волна небольшая - как-раз в если в 2мм канал пытаться ее натолкать.. Встречал на форумах мнение что длинные рукава в принципе хуже, может это мой вариант? кончик проволоки на см примерно люфтит по длине если рукой тянуть-толкать..
Я убавил это напряжение, счас гдето 30 и 50в, хлопки мягче но есть Впрочем если отключаю компаратор полностью - всеравно есть. Сейчас вытащил проволоку из рукава - местами деформирована волнами, похоже мнет внутри канала в моменты когда утыкается в металл. Канал - пружина, сверлышко диаметром 2мм плотно входит.
Работают тиристоры, более того - пробовал их заменить на диоды. 0.8 и 1.2 симптомы схожие. Более всего похожее происходит при нарушении жесткости характеристики, например при плохом контакте, но вду в этом плане разве-что не вылизан, включая замену концов с трансформатора - заводские наконечники показывали до 0.2в падения при токе 100а. Силовой кабель цеплял 90мм.кв. длиной полметра непосредственно на разъем горелки. Есть ощущение что проблема технологического плана, но я тут не силен...
вылет я стараюсь держать 7-10мм, сварщик норовит поболе - сразу слышно ухудшение. еще - на старте несколько хлопков пока металл не разогреется, продувка стоит пару секунд. игрался с напряжением хх (компаратор) смягчить немного удалось, исключить - нет.
2мм металл 0.8 проволока ток 50-60 по прибору на вду. при токе 100 картинка похожая
0.8 и 1.2 ролики разные, какойлибо периодичности проблемы не обнаружил, ну и визуально нет. Ролики прижимал чуть сильней чем перестает проскальзывать проволока - за катушку врашаю и механизм. пробовал по разному, сейчас на минимуме затяжка.
Здравствуйте. Тема подходящая, не стал начинать новую. Помогите определиться, пожалуйста. Купили новый Селма ПДГО-510 с горелкой KD-36-4м. Сварочный - старый вду-506с-у3.1 Селма в плачевном состоянии - отремонтировал, настроил. При сварке периодически наблюдаются хлопки с отгоранием кончика проволоки, иногда разовые, иногда очередью длиной в секунду. Просто чистую заготовку иногда и метр шва могу ровно проварить.С увеличением вылета проволоки эффект чаще, грязная поверхность или сварочный шов - чаще. На ВДУ красивые осциллограммы, импульсы не пропадают. Подключил вду к горелке небольшого полуавтомата - варит лучше чем сам полуавтомат. Наоборот, ПДГО с питанием от этого полуавтомата - отвратительно. Тема сварки проволокой для меня новая, сварщик говорит "серет", спорить не могу, но и куда дальше рыть - не пойму. Проволока 0.8 и 1.2 , разве-что на 1.2 стрельба громче, Газа второй баллон. 060520150082.zip
Здравствуйте. Купили ПДГО-510, подключил к вду - стреляет, брызгает. На мой взгляд - характеристика слишком мягкая, на ХХ - 28в, при сварке - 21в 100а(проволока 1,2мм). Пульсации 6фазные. Электродом на падающих характеристиках варит "как-то не так" (ц). Аппарат явно неоднократно крутили регулировали. Помогите с схемой если кто имеет, пожалуйста, все что нашел в интернете отличается. Наиболее близко 506С серия 09, но тут отсутствует тумблер "форсаж" и 2 типа характеристик вместо3х. Спасибо.
