Andr_krt
    Поиск
Достижения Andr_krt
  1. А как обстоят дела с взаимозаменяемостью? Разъемы, расходники и прочее? Или их все равно переделывать придется?
  2. Добрый день! Имеется сварочный аппарат grovers wsme-200, родная горелка сгорела. Встал вопрос о замене. На чем остановиться? Опыта не так много, специализации работы тоже нет, пока только мелкие работы. В основном алюминий.
  3. На горелке - . Да и не трогали полярность, я при таком подключении два года варил.
  4. Попробовал на постоянном, керамика не так греется, но дуга вообще не подконтрольна, гнется во все стороны, улержать получается только при зазоре электрод-деталь 1-2 мм
  5. Тоже есть такое подозрение. Вот только не пойму, что в ней спалить можно? Цанга вся черная была, ее почистил. Лучше не стало т
  6. Добрый день! Ситуация следующая. Сварочный аппарат grovers wsme-200 служил мне верой и правдой два года. На днях дети решили поиграться с ним и настройками. Мозгов то нет, а ручки шаловливые. Вот и тыкали все подряд и варили все, до куда дотягивалась горелка. После этого нет стабильности дуги на переменном токе. На любых режимах, при разной частоте, балансе и прочем дуга держится не формой кинжала, а именно дугой. Все вокруг сразу чернеет, за пару секунд керамика нагревается до красна вольфрам, керамика и деталь приходят в негодность. Вопрос: в чем может быть дело? Чуть не забыл, удалось узнать что последняя сварка была на переменном токе, 110а, варили сталь.
