karalichev
    от родственника
Достижения karalichev
  1. Добрый день, есть проблема, на данной плазме периодически отгорают керамические высоковольтные конденсаторы на плате осциллятора. Ремонт конечно копеечный, но надоело раз в две недели чинить. Может кто сталкивался и можно вылечить? Режем в основном 4-6 мм, ток не больше 50А.
  2. вот это уже конструктивно. а почему не больше 2-х мм? силы тока не хватит?
  3. С щетками понял, троллейбус разбирать пока опасаюсь алюминий вообще не сварить постоянкой или опыт необходим? В некоторых источниках читал, что обратная полярность способствует разрушению оксидной пленки на Ал и варить можно.
  4. а алюминий и его сплавы? и где раздобыть графитовую пластину и сколько она может стоить?
  5. то есть может неполучится варить? газовой горелкой варил чернягу пару раз-получается, или тиг и газосварка настолько сильно отличаются? я в-принципе спрашивал про то аппарат-то сможет варить ?Спасибо
  6. а горелку какую брать ? линза нужна или нет? и какие металлы точно можно сваривать?
  7. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл покупать оборудование для Тиг-сварки(горелку,редуктор,баллон) на Сварог ARC 205 (J96). То есть будет ли он варить? или нет смысла нужен другой аппарат?
