Serga_24k
    яндекс
Достижения Serga_24k
  1. Вроде как варит, даже режет. Все элементы холодные.
  2. Есть риск, что когда я попробую варить, вылетят силовые транзисторы (один мастер как-то говорил, что бывает)? Как этого избежать?
  3. Вот где собака зарыта. Появилось питание на выходе 0,6-72в (зависимо от регулятора тока). Я могу регулировать перемеником (синий), какие нормы? Сколько нормативное значение напряжения на выходе сварки? При уменьшении тока сварки проходит писк.
  4. Залил транс лаком - писк пропал. Пайку пересмотрел, соплей не обнаружил. На выходе сварки 0,65в Светодиоды возле СА горели еще когда ничего не трогал, кроме БП. На 11 и 14 ногах ШИМ напряжение от 0,7 до 5,3 вольта (меняется при регулировке тока).
  5. Если это касается разъемов (фишек), то это не возможно - они все разные. Там еще есть термовыключатель. Как он срабатывает при превышении температуры? На разрыв или на включение?
  6. Питание светится, два светодиода возле СА3140 (они гаснут если покрутить ампераж)
  7. Писк может быть создан тем, что транс не залит лаком?
  8. В одну 597 Ом в другую не звонится.
  9. Если покрутить ампераж писк уменьшается. Есть еще вопрос по транзистору 8050 который на 9й ноге шим а имено разница ног по даташиту и плате
  10. Включил. Питание пошло (26в), только пищит.
  11. Перемотал транс, но первичка (200вит.) в сопротивлении вышла 3,5 Ом. Есть смысл его подключать?
  12. Первичка оказалась подгоревшая. Теперь озадачен перемоткой и поиском проволки.
  13. Вытянул транс, проверить сопротивление. Получилось так: 0,7 Ом, 0,4 Ом, 0,4 Ом.
