Sandr
Контакты
  • Сайт
    http://sandr.ru
    Москва
    Google
491 просмотр профиля
Достижения Sandr
  1. На пробу прокалил в печи одну деталь 2 часа на 200градусов с льняным маслом. Покрытие вышло весьма жёстким, настолько что алюминиевым проутком не царапается.....
  2. Забрал наконец. Зы: кстати кто как защищает металл от ржавчины? Может составы какие порекомендуете?
  3. Ну что сказать - СеЛяВи. Есть разные исполнители и разное качество. Я поэтому и не пишу конкретного исполнителя - каждый выбирает сам.
  4. В руках пока результат не держал. Договорились с исполнителем что нарежет, подсоберет и проверит сборку. Он посмотрел и сказал что все нормально. Поговорили про быстрозажимные болты заводского производства. У него такие тоже есть, и сказал что он в столах режет 16.1мм отверстия, болты нормально входят и держат. Я скорректировал в своих чертежах диаметр. Позже выложу обновлённые чертежи.
  5. Добавлю доборную плиту 100*400мм из 10мм Отверстия 16.1мм!
  6. Не под боком! Через яндекс.услуги нашёл исполнителя Списались, отправил чертежи... Консоль за 4600р
  7. Еще потребовалась такая консоль 500*300*100 Лист 5мм
  8. Вот пока под размер 600мм расширитель 300мм Определился с исполнителем. Для начала закажу расширитель, посмотрю что да как со сборкой. Может что поправить в чертежах надо будет. А потом и сами столы закажем....
  9. Хорошая тема. Нарисую несколько размеров. А вот как он крепится к столу?
  10. Спасибо вам за труды. базируясь на ваших чертежах собрал для себя. Нужен был стол 600*1500. Собрал макет на глобальных переменных, чтобы легко было вносить изменения.. DXF 1500х600x100х5.zip Добавил отверстия в ребрах жесткости для возможности сборки со шпильками как на видео
  11. Точнее до 1 мм в катушках, а 1.6 и дальше прутками.
  12. Фрезер отдал в аренду , и бак с ним уехал. Так что показать не смогу. А присадка прутками в пенале.
  13. Всем спасибо за проявленный энтузиазм ! Пока для себя последовательность решения расставил так : Решить проблему потери дуги у сварочника Жесткая опора для руки ( как результат добиться равной скорости и расстояния) Чистота материала и электродаСразу вопрос, а как вы решаете с опорой руки при сварке среднеразмерных элементов? Может на примере бака из моего видео?
  14. Спасибо - Поищу. Вообще лепестковый с зерном 100 и на больших оборотах дает весьма гладкую поверхность. А главное он есть И вся процедура по заточке занимает секунд 10. А за минуту можно пол электрода сточить А если точить в иглу и того меньше. Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
