Inoxplane
Информация о Inoxplane
  • День рождения 07.04.1988
Контакты
  • Сайт
    http://www.gtool.ru
  • Имя
    Дмитрий Береснев
    Москва
  • Интересы
    Tig сварка, шлифовка и полировка нержавейки.
    Абразивы для обработки металла.
    Товарищ
Достижения Inoxplane
  1. А фторопласт вы сами выточили такие переходники? Он приклеен к соплу экопсидкой?
  2. Попробовать работать - конечно идеальный вариант. Но к сожалению не часто возможный, чаще просто есть возможность только потрогать - повертеть. А так, обзор полезный хотя бы с точки зрения сравнения визуальных линейных размеров горелок. Ощутить тяжесть и гибкость шланг-пакетов все равно придется позже)
  3. Ну если основное требование пореже менять цангу, то тогда можно не вертеть)
  4. А что за круги комбинированные лепестковые? Что за фирма?
  5. Друзья, выбираю педаль. Вижу многие делают сами, я так не умею, поэтому куплю. Интересуют отзывы людей, кто пользуется такими или пользовался. Вот что можно купить: - https://aurora-online.ru/catalog/welding/Aksessuarii/5113/ - вот эта выглядит приятнее всего, и кажется невысокая, должна быть удобна для ноги. - svarog-pedal-tig-ac-dc - и есть вот такая, подешевле. Но выглядит высокой и громоздкой. Кто пользовался такими или любой из них? Плюсы минусы какие? Какая мягче работает и лучше регулирует ток? Заранее спасибо.
  6. Спасибо! Вот ссылка - https://www.ebay.com/itm/12-1-2-WP-17-Tig-Welding-Torch-Weldcraft-Compatible-Miller-Dynasty-200-USA/170921403411?hash=item27cbb5a413:g:sWwAAOxyJ59RGvd1 А отверстие в силовом разъеме оно только на фото? Или зачем оно? Если газ отдельно.
  7. Друзья, вопрос. Особенно к пользователям Weldcraft и CK. Силовой разъем вот такой горелки (1/2" OD) https://www.ebay.com/itm/171420755494 Он подойдет к нашим 35-50? Газовый штуцер я так понял можно спокойно заменить на наш М16*1,5 мм С силовым не могу никак разобраться.
  8. Но что то не нашел у них адаптера, похожего на наш посадкой. Думаю может можно будет заменить просто штуцер газовый на такой например - http://www.ligasvarki.ru/shop/model.php?id=3597 Или поставить быстросъем такой - http://www.ligasvarki.ru/shop/model.php?id=3604 Как думаете?
  9. Коллеги, подскажите. Собрался обзавестись педалью и горелкой с суперфлекс кабелем. Аппарат КЕДР TIG-200P, AC/DC Педаль родная будет от Кедра. Горелку выбираю, вот присмотрел -https://www.ebay.com/itm/12-WP-17-FLEX-Tig-Welding-Torch-Weldcraft-Compatible-Thermal-Arc-185-186-/171171820305?hash=item27daa2b311 Горелка сразу идет с адаптером (сводит газ и силовой кабель) Вопрос по коннекторам: на аппарате другой вход визуально. То есть нужны еще какие то будут переходники-штуцеры, чтобы этот адаптер соединить с аппаратом?
  10. Вопрос к Вам как к пользователю SuperFlex - загорелся этим девайсом. Подскажите, а подойдет он к обычным горелкам нашим WP - 9, 17, 26?
