Митя Шмакин
Контакты
  • Сайт
    http://8(967)173-90-49
    Лесной городок
  • Интересы
    Полуавтоматическая сварка.
    интернет
Достижения Митя Шмакин
  1. С чугунными радиаторами котлы собирают. Между секций ,несгораемые прокладки стягивают. С кирпичем эффективнее!
  2. Дом больше ста метров. Система чистая.. Как вода подаётся самому интересно , автоматически ?Какое давление? В бане у одного хозяина видел на эту тему вариант... Он открывал два крана на смесителе, переключал на душ, закрывал краник на рассеивателе. И так каждый раз заполнял...
  3. Котел чугунный одноконтурный 35квт , чешский ,выход дюйм и одна вторая
  4. Всем привет! Товарищи, был в гостях в Курской области, у них питерская система и хозяева ещё и моються водой из радиаторов. Все помылись, радиаторы холодные... Насос и гидрострелка невозможна.
  5. Всем привет! Друзья, кто нибудь порбывал трубы ржавые , сначала горелкой с болоном rothenberger газовым(типа маф).............. Затем, полуавтоматом с аргоном?
  6. Привет. Перегрев точно! Причин много . Недостаточно теплоносителя... воздух... грязь в системе.. Сильно не кочегарь... это в газовых котлах есть отключение нагрева при заданной температуре... в данном случае . хозяин регулирует температуру!! В ЧЕМ ПРИЧИНа была,......,, расскажи ??
  7. Привет! Друзья, поделитесь опытом и впечатлениями , кто варит черную водопроводную трубу 1/2 (толщина 3мм) вольфрамовым электродом в аргоне.
  8. Всем привет! Понятно , что для ручной аргонодуговой сварки, требуеться крутопадающая. С переходниками и отсутствием системы выключения аппарата при залипании электрода. Вся теория решаеться ценой вопроса... купил новый и поехали дальше....
  9. Привет. Купил тиговскую горелку блювельт.. проверю теорию... еще была в продаже за 1400р под 2мм... интересно в чем различие... А... во всех видах сварки, только котлеты... мухи это тема полипропилена
  10. По трубам водяным, п.а не нравиться толстый шов клиентам... им надо красивая труба , ацетиленовая... люди непонимают... что красота внутри, как лезвие толщиной может быть... по мне шов толстый должен быть, выпуклый... как металл покупаешь... 1.5 мм. И 3.0 мм... есть разница
  11. Всем привет! Для ацетилена 40 балон заправить и подпитывать 2 литровый от него для выездов.. лучше готовая смесь в одном балоне и горелка... европейцы добились температуры 2400 градусов в одном флаконе... что они там намешали, одному богу известно... цена маленького балончика 10 евро.. ........По поводу полуавтамата с включенным тумблером, проверял , варит... надо попробывать 1мм нерж проволоку вставить и точками тонкую нерж.... Можно и потолще ... мой п,а со своим вольтажем на выходе сколько переварит .. после п.а вручную подавать , сложный процесс
  12. Привет. Еще в планах научиться ацетилен, кислород научиться.. думаю, есть смысл.?.. или моим комплектом итак все работы сделать возможно... Вообще от ацетилена тошнит... и в машине возить опасно его.... то ли дело инертный газ... как вариан , продаються балончики мультигаз, так там температура 2400 градусов... в москве не заправляют таким... тема интересная, альтернатива ацетилену... горелку прикупить... один балон, шланг и горелка...
  13. Привет! Горелка для тонкого металла отличная вещь... еще любопытно попробывать ей, черную полдюймовую трубу... Ваха, ты из какого города, я из мск
  14. Всем привет. Аппарат 200 ам италия не евроразъем. У меня еще обычный инвертер есть, проще наверно горелку хорошую купить , балон от полуавтамата и варить вальфрамовым электродом чиркать. Ребят, а можно полуавтоматом нержавейку также хорошо сварить как горелкой вальфрамовой... что лучше? Всем привет. Аппарат 200 ам италия не евроразъем. У меня еще обычный инвертер есть, проще наверно горелку хорошую купить , балон от полуавтамата и варить вальфрамовым электродом чиркать. Ребят, а можно полуавтоматом нержавейку также хорошо сварить как горелкой вальфрамовой... что лучше?
  15. Привет! Друзья, кто занимаеться тюнингом своего аппарата. Тема такая, я поставил тумблер, который отключает подачу проволоки и включает ток на пистолете. Сделал для возможности варить нержавейку электродом с аргоном... вопрос в том... как сделать съемную конструкцию на пистолете под электрод... есть единомышленники сделавшие свой полуавтомат под электрод?
